变流、电压变换、逆变电路
下图是一种降压式开关电源,该电源能使12V输入电压转换成3.3V输出电压,输出电流可达3A。此电源上使用了一个集成电源控制器(Semtech型号SC4519)。这种控制器将一个功率管集成在电源控制器芯片中。这样的电源非常简单,尤其适合应用在便携式DVD机,ADSL,机顶盒等消费类电子产品。
图 SC4519组成的12V转3.3V,3A开关电源电路
同前面例子一样,对于这种简单开关电源,在PCB设计时也应注意以下几点。
1)由输入滤波电容(C3),SC4519的接地脚(GND),和D2所围成的环路面积一定要小。这意味着C3及D2必须非常靠近SC4519。
2)可采用分隔的功率电路接地层和控制电路接地层。连接到功率地层的元器件包括输入插座(VIN),输出插座(VOUT),输入滤波电容(C3),输出滤波电容(C2),D2,SC4519。连接到控制地层的元器件包括输出分压电阻(R1,R2),反馈补偿电路(R3,C4,C5),使能插座(EN),同步插座(SYNC)。
3)在SC4519接地脚的附近加一个过孔将功率电路接地层与控制信号电路接地层单点式的相连接。
下图是一个在消费类电子产品上应用的降压式开关电源原理图。设计人员应能在此线路图上区分出功率电路中元器件和控制信号电路中元器件。如果设计者将该电源中所有的元器件当作数字电路中的元器件来处理,则问题会相当严重。通常首先需要知道电源高频电流的路径,并区分小信号控制电路和功率电路元器件及其走线。一般来讲,电源的功率电路主要包括输入滤波电容、输出滤波电容、滤波电感、上下端功率场效应管。控制电路主要包括PWM控制芯片、旁路电容、自举电路、反馈分压电阻、反馈补偿电路。
此电源有3组输入电压(12V,5V和3.3V),4组输出电压(3.3V,2.6V,1.8V,1.2V)。该电源使用了一集成多路开关控制器(Semtech型号SC2453)。SC2453提供了4.5V~30V的宽输入电压范围,两个高达700kHz开关频率和高达15A输出电流,以及低至0.5V输出电压的同步降压转换器。它还提供了一个专用可调配正压线性调节器和一个专用可调配负压线性调节器。TSSOP28封装减小了所需线路板面积。两个异相降压转换器可以减小输入电流纹波。下图是这种多路开关电源的原理图。其中3.3V输出由5V输入产生,1.2V输出由12V输入产生,2.6V和1.8V输出由3.3V输入产生。
如图为2.4W/12V输出开关电源电路。电路为成本低,元件数量少,小巧轻便,可替换线性电源的解决方案。电路无须光电耦合器,具有极高能效,符合CEC对带载模式效率的要求(要求为57.9%,可达到66%),空载时功耗低(在265VAC交流输入时小于300mW),符合ClSPR-22/EN55022B对EMI限制的要求,EMI裕量大于8dBuV。它可以将90~265VAC范围的交流输入电压转换为单路隔离直流电压输出,电源输出为12V/200mA(2.4W),并具有恒Ⅳ恒流(CV/CC)特性。
图1电路,将-12V电压升压到15.3V(相对于-12V电压),进而得到3.3V的电源电压,输出电流可达300mA。Q2将3.3V电压转换成适当的电压(-10.75V)反馈给IC1的FB引脚,PWM升压控制器可提供1W的输出功率,转换效率为83%。整个电路大约占6.25Cm2的线路板尺寸,适用于依靠台式PC机电源供电,需要提供1W输出功率的应用,这种应用中,由于-12V总线电压限制在1.2W以内,因此需要保证高于83%的转换效率。
通用的多电源总线,如VME、VXI和PCI总线,都可提供功率有限的3.3V、5V和±12V(或±24V)电源,如果在这些系统中添加设备(如插卡等),则需要额外的3.3V或5V电源,这个电源通常由负载较轻的-12V电源提供。电路采用MAX668芯片。由于限流电阻(RSENSE)将峰值电流限制在120mA,N沟道MOSFET(Q1)可选用廉价的逻辑电平驱动型场效应管,R1、R2设置输出电压(3.3V或5V)。IC1平衡端(Pin5)的反馈电压高于PGND引脚(Pin7)1.25V,因此:
VFB=-12V+1.25V=-10.75V
选择电阻R1后,可确定:
I2=1.25V/R1=1.25V/12.1kΩ=103μA
可由下式确定R2:
R2=(VOUT-VBE)/I2=(3.3V-0.7V)/103μA=25.2kΩ
图1中,IC1的开关频率允许通过外部电阻设置,频率范围为100kHz至500kHz,有利于RF、数据采集模块等产品的设计。当选择较高的开关频率时,能够保证较高的转换效率,并可选用较小的电感和电容。为避免电流倒流,可在电路中增加一个与R1串联的二极管。
