电源+3.3V有什么用,如何解决电源3.3v的输出异常
1131人已加入
DDR内存是3.3V,DDR1内存是2.5V参考电压是1.25V,DDR2内存是1.8V电压参考电压是0.9V。
CPU供电是双12V的,3.3V主要是供给开机,复位5VSB(待机电压)内存电压偏低多为内存供电电路中的排阻出现了问题。
如果有电容鼓包或漏液,更换此电容即可解决。光驱和硬盘都是由一组12V和5V供电的。
解决电源3.3v的输出异常
电脑电源的3.3V输出异常表明电源内部已经坏了,需要维修或者更换一个新的电源。
维修方法是用改锥拆开电源,先目测有无明显损坏元件,将损坏元件换好后,再用万用表从电源输入端子开始检查有无损坏的原件,查到损坏原件后将其拆下换掉,直到所有坏的原件全部更换。
然后,拆除电源保险,将假负载接入电源的两个保险插口之间,插上电源,短接电源的绿色和黑色线,看电源能否启动 —— 如果灯亮说明电源还有短路性故障存在,需要再次检修,如果不亮,说明电源已经没有大的短路性故障,可以试着测量各组输出是否正常,接上电脑,能正常使用就表示已经OK了,不行,需要重新检修。
fqj
