BP3167XJ 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED 恒流电源。 BP3167XJ 芯片内部集成 600V/650V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。 BP3167XJ 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,开路保护,芯片温度过热调节功能等。采用 DIP7 封装。
应用
LED 球泡灯
LED 筒灯
其它 LED 照明
