LED驱动
采用专用的LED恒流驱动IC制作的驱动电流可调的大电流LED恒流驱动电路,其驱动电流可以10~400mA范围内调整。若通过外接MOS场效应管,驱动电流可以扩展至1A以上,并且工作电压亦可扩展至上百伏。该电路可以直接驱动1W的大功率LED灯珠,非常适合电子爱好者用来制作低压直流LED照明灯。
图中的QX7136是一款低压LED照明灯里常用的恒流驱动IC,其工作电压范围为2.7~6V,静态耗电仅有250μA。该IC的驱动电流可以通过外接的电阻Rext来设置,其电流可在10~400mA范围内调整。通过调整驱动电流即可改变LED灯珠的亮度。另外,QX7136内部还设有软启动及过热保护电路。
上图电路的工作电压范围为3~6V,可以使用一节锂电池驱动多种常用的LED灯珠。图中的LED1和LED2为5730白光LED灯珠,这种灯珠的功率为0.5W,工作电压在3.3V左右,工作电流约为150mA。这里使用一片QX7136驱动两个并联的5730灯珠。LED1、LED2的工作电流可由Rext设置。
QX7136的①脚(CS端)为输出电流检测端,该端电压典型值为50mV,故LED的驱动电流ILED=50mV/Rext。若驱动一个5730灯珠,Rext取值为0.33Ω即可。
QX7136的④脚为外接MOS场效应管驱动引脚(亦可外接NPN型三极管)。若需要高压应用或驱动更大功率的LED灯珠,可以通过外接N沟道MOS场效应管来扩展工作电压和驱动电流。
上图电路通过外接稳压管和MOS场效应管,使QX7136可以工作在8~24V。在不同的工作电压下,只需调整稳压管VD1的限流电阻R的阻值,使流过VD1的工作电流控制在5~10mA即可。这里VD1的稳压值为5.6V,功率为1W。LED1~LED6为6个串联的5730白光LED灯珠,其驱动电流可由Rext设置。
本电路若用于驱动数十个串联的LED灯珠,其工作电压可能达上百伏。此时只需增大限流电阻R的阻值,并将VT换成IRF840、5N60这类耐压值更高的N沟道MOS场效应管即可。
基于LED发光特性,本文提出了一种宽电压输入、高效率、高调光比LED恒流驱动电路。该电路具有结构简单、动态响应快、不需要补偿电路等优点。通过外部引脚,可以方便的进行LED开关、模拟调光和PWM调光。LED恒流驱动电路基于CSMC的1μm40VCDMOS工艺,采用HSPICE进行仿真验证,结果表明在8~30V输入电压范围内,电路输出电流最大可达1.2A,输出电流精度可控制在5.5%以内,电源效率可高达97%。具体如下图所示:
