电子常识
本文首先介绍了什么线性恒流驱动ic,其次介绍了线性恒流驱动ic型号及高压线性恒流驱动芯片优缺点,最后介绍了高压线性恒流IC面临的困扰及高压线性恒流驱动IC能否成为主流的分析探讨。
线性恒流驱动IC,就是恒流芯片led灯,所有电路,无非就是电阻,电容,电感,及一些二三极管组成的。
恒流主要是由恒流IC起到主要驱动作用,恒流的意思就是恒定电流,一般是在输入电压变化的情况下,输入电流保持不变。而恒流驱动IC,只是一个集成电路,里面有恒流信号 ,使电路中的电压和电流在向量图上同相,互相之间即不超前,也不滞后。
1、高压线性恒流驱动IC-DT3100
目前,高压线性恒流采用分段点亮的方式驱动高压灯珠,一般采用1段,3段,4段等方式,分段越多效率越高。同样,分段越多线路就越复杂,不利于规模生产。 市场大量的球泡灯,大都采用1段的分段驱动,IC内置1个MOS,满足室内小功率的照明需求。成本低的同时,很适合一体化光模组的生产,易于线路的布置。但是在特定的环境,电网的220V交流电出现波动时,用高压线性的无电解方案会出现闪烁的现象,俗称“压闪”。比如超市,健身俱乐部,会用到T管日光灯,球泡灯。由于大功率电器的使用,也会引起电压不稳,带来压闪。这样都会给用户带来视觉上的困扰。基于单段高压线性的原理,适用电压范围受到限制。一般1段高压线性的方案输入的电压范围是200-260V左右,这样在城乡结合部电压不稳的地区很容易出现“压闪”。
2、低成本的LED日光驱动芯片NU501
NU501是一款线性定电流IC,品种为15-60mA,每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。
NU501芯片特性
(1)最简易之线性定电流组件
(2)固定电流设计,不需要外加电阻设定电流??低输出端电压降,低至0.4V
(3)VDD脚可做PWM调光4.支持串并联使用
3、高性能调光驱动SDS3108
SDS3108采用专利“PN搭配”的高阶线性分段驱动技术,可以将系统的效率提高到95%以上,从而实现单颗芯片驱动25W。采用核心的自动填谷专利技术,当整流输出电压过零时,填谷电容进行放电,从而消除100Hz的频闪。采用动态配置技术,根据整流输出电压动态改变灯串的拓扑结构,当整流输出电压较低时,将LED灯并联点亮;当整流输出电压较高时,将LED灯串联点亮;从而提高了灯芯的利用率,实现全电压工作。SDS3108 芯片内部集成恒定功率功能,在市电电压波动时输出功率基本不变,从而可以克服电网波动带来的压闪。
另外SDS3108系列芯片的“高阶分段”“动态配置”、“自 动填谷”和“内置调光及外置智能调光接口”等功能模块,可独立工作,灵活堆叠,用户可以根据应用,选择各功能模块与外围电路进行搭配,从而实现最高性价比的驱动方案。
SDS3108、AC/DC方案、传统线性分段方案性能对比结果如表1所示,从中可以看出SDS3108的性能远超越传统线性分段,媲美AC/DC的性能指标。并且顺应灯具智能化趋势,内置集成智能调光功能,外置MCU调光接口,方便用于各种不同智能调光的应用场合。
优点
1、电路简单,且有过温和过压保护,有利保护了电源。
2、电路稳定性较高,寿命长。(由于都是采用切片电容电阻,整流桥等固态元件,比开关电源寿命更长。)
3、效率和PF值更高。
4、用在大功率灯具(如30W、50W、100W、150W)上面,电源成本优势极其明显。
5、LED面板灯电源厂家好的芯片,一般集成了EMC,调光等功能,无需额外电路,则可满足安规要求。
缺点
1、有频闪
2、电压大幅波动会造成温度过高。
3、必须采用绝缘散热外壳,采用铝合金作为散热体很难满足安规要求。
目前,高压线性恒流采用分段点亮的方式驱动高压灯珠,一般采用1段,3段,4段等方式,分段越多效率越高。同样,分段越多线路就越复杂,不利于规模生产。市场大量的球泡灯,大都采用1段的分段驱动,IC内置1个MOS,满足室内小功率的照明需求。成本低的同时,很适合一体化光模组的生产,易于线路的布置。但是在特定的环境,电网的220V交流电出现波动时,用高压线性的无电解方案会出现闪烁的现象,俗称“压闪”。比如超市,健身俱乐部,会用到T管日光灯,球泡灯。由于大功率电器的使用,也会引起电压不稳,带来压闪。这样都会给用户带来视觉上的困扰。基于单段高压线性的原理,适用电压范围受到限制。一般1段高压线性的方案输入的电压范围是200-260V左右,这样在城乡结合部电压不稳的地区很容易出现“压闪”。
如果将高压线性恒流的IC设计成,2段的分段点亮的方式,可以很好的改善“压闪”的出现。它的原理在于:降低了灯珠工作的电压门槛,即使在 180V的线电压输入时,第一段就可以导通,这时70%的灯珠依然是正常的工作发光不会出现压闪,人们的视觉不会受到影响。2段分段点亮的好处还在于,灯珠的线路设计几乎和1段的相同,但电压适应范围却提高了50%。亚成微推出的RM9008E这款IC,专门设计为2段的点亮方式,极大的改善了“压闪”的现象。同时,IC自身具备的动态过温保护功能,可以有效的抑制灯闪。
随着LED大规模进入商业和家庭照明领域,消费者对其产品的性能、价格、可靠性提出了更为严格的要求。如要求LED的发光效率不断提高、价格不断降低以及LED灯具寿命的延长。此外,市场竞争的激烈、人工费用的压力以及规模化生产的需求等等,都要求在驱动电源技术上革新。
而为了降低成本,业内公司纷纷推出高压线性恒流IC方案。IC企业通过将传统恒流驱动IC外围功能集成到IC内部,使电源驱动方案的设计越来越简单,外围器件越来越少,生产成本也越来越低。高PF和低THD是高压线性恒流驱动IC的特点,而没有电解的方案可以使LED灯的寿命大大延长。凭借这些优势,高压线性恒流方案越来越受到业内的关注。
如今,高压线性恒流驱动IC方案已跻身LED电源驱动的主流行列。但不可忽略的是,高压线性恒流驱动不能兼顾效率和功率因素,只能二选一。由于其电源输出是高压,因此产品的电隔离必须得做好。此外,高压线性恒流驱动方案的输入电压范围只能是定电压输入,尚未能做到全电压的恒流。而这些将成为高压线性恒流驱动方案被广泛应用的阻碍因素。
因此,尽管LED驱动技术已经相当成熟,但是其发展的空间仍然很大。为了更好地促进LED驱动技术的发展,大比特资讯将于4月22日在中山古镇举办第十八届(中山)LED通用照明驱动技术研讨会。届时,业内多家代表方案商带来各种低成本、高性能、小尺寸、高PF、无频闪的驱动方案,与现场工程师共同探讨LED驱动技术的未来趋势。
