BP2306CJ+BP2525B晶丰明源PWM/模拟调光 APFC BUCK 驱动芯片
概述
 BP2306XJ 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCK LED恒流控制芯片,适用于90Vac-265Vac全范围输 入电压。 BP2306XJ 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降 低成本。芯片采用专利的电流控制机制,用极少 的外部元件达到高精度的输出电流,实现了优异 的线性调整率和负载调整率。 BP2306XJ 提供多种保护功能,包含 LED 负载短路 保护,VCC 欠压保护和温度调节功能,增强了系统 可靠性。 BP2306XJ 采用 SOP-8 封装。
特点
◼ 兼容 PWM/模拟调光
◼ PWM 调光范围 1%~100%
◼ 模拟调光范围 5%~100%
◼ 高 PF,低 THD
◼ 超低待机功耗
◼ 单绕组电感
◼ 内置 COMP 电容
◼ 高精度输出电流(+/-3%)
 ◼ 优异的线性、负载调整率
◼ VCC 欠压锁定
◼ 逐周期限流
◼ 输出短路保护
◼ 过温降电流
 ◼ SOP-8 封装
➢ 驱动效率高 >90%
➢ PF >0.9, 满足北美加州CEC Title20要求
 ➢ 可以兼容部分可控硅调光器
 ➢ 有OVP功能, 无Vcc 电容
➢ 低端快速起动功能
 ➢ 调光范围: 1%~100%
 ➢ 低待机功耗<0.2W
LED驱动
