BP2863XJ是一款降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。芯片RVP引脚带Enable功能,适用于开关调色和感应灯应用。BP2863XJ芯片内部集成500V功率开关,采用栅极退磁检测技术和高压JFET供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP2863XJ芯片采用内置高精度的电流采样电路和恒流控制技术,实现高精度的LE恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2863XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护,芯片供电欠压保护,外置0N芯片温度过热调节等。BP2863XJ采用AS0P7封装。
