BP1371 是一款驱动高亮度 LED 的降压恒流驱动芯片,BP1371 外部采用极少的元器件,为 MR16 LED 灯杯、LED 舞台灯、车载 LED 灯、太阳能 LED 灯和 LED 路灯提供一个极高性价比的解决方案。BP1371 输入电压范围从 5 伏到 40 伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗 LED 最大输出电流可达 1.2 安。 BP1371 采用专利技术的恒流控制方法获得较好的 LED 电流精度。BP1371 通过 DIM 引脚接受 0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的 PWM 调光。当 DIM 的电压低于 0.3V 时,功率开关关断,BP1371 进入极低工作电流的待机状态。 BP1371 内置功率开关,根据不同的输入电压, BP1371 可以驱动多颗 1 瓦或 3 瓦的 LED。BP1371 包含过温保护、LED 短路和开路保护功能。 BP1371 采用体积很小 SOT89-5 封装。
应用
MR16/11 LED 射灯代替卤素灯
车载 LED 灯
LED 舞台灯
太阳能 LED 灯
LED 信号灯
LED 路灯
