BP2956F是一款支持PWM输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。 BP2956F 能够达到优异的调光线性度和输出电流一致性,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。 BP2956F 芯片集成高压启动电路和 500V 功率管,无需 VCC 电容和辅助绕组,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。 BP2956F 芯片内部带有高精度的电流采样电路,来实现精确的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。 BP2956F 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护, LED 短路保护,芯片温度过热调节等。 BP2956F 采用 ESOP8 封装。
应用
LED 吸顶灯
LED 球泡灯
其它 LED 照明
