完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
电子发烧友论坛|
1:所需元器件
2NRF24l01无线模块2个,STM32F03C8T6 2个,摇杆(电位器)1个,OLED1个,小车底板,电机,驱动杜邦线等 2:图片 发射 接受 3:代码 NRF24L01每个包有32个数据位宽: #define TX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节的用户数据宽度 #define RX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节的用户数据宽度 NRF24L01 FIFO状态寄存器配置: #define NRF_FIFO_STATUS 0x17 //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留,bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环; NRF24L01接受发送数据包配置: //启动NRF24L01发送一次数据 //txbuf:待发送数据首地址 //返回值:发送完成状况 u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf) { u8 sta; SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节 NRF24L01_CE=1;//启动发送 while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成 sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数 { NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器 return MAX_TX; } if(sta&TX_OK)//发送完成 { return TX_OK; } return 0xff;//其他原因发送失败 } //启动NRF24L01接受一次数据 //txbuf:待发送数据首地址 //返回值:0,接收完成;其他,错误代码 u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf) { u8 sta; SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz) sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志 if(sta&RX_OK)//接收到数据 { NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器 return 0; } return 1;//没收到任何数据 } STM32 4路12位独立扫描模式下ADC配置: #define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C) __IO u16 ADC_ConvertedValue; /*配置采样通道端口 使能GPIO时钟 设置ADC采样PA0端口信号*/ void ADC1_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //GPIO设置为模拟输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } /*配置ADC1的工作模式为MDA模式 */ void ADC1_Mode_Config(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能MDA1时钟 /* DMA channel1 configuration */ DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //指定DMA通道 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;ADC1地址---代表ADC1保存转换值的寄存器 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue; //设置DMA内存地址,ADC转换结果直接放入该地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //外设为设置为数据传输的来源 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4; //传输总数据---2通道需要传输2个数据 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址固定 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址自增---总体表示始终从外设ADC1地址处取值---依次保存到连续的两个内存变量中--- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //内存传输数据单元---半字16位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//循环模式---2个数据依次循环接收从外设ADC1传输过来的ADC值--- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); /* Enable DMA channel1 */ DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //使能DMA通道 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //使能ADC1时钟 /* ADC1 configuration */ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //使用独立模式,扫描模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //模数转换工作在扫描模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //连续转换 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换使用软件触发 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //使用数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel =4; // ADC转换通道个数 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); /* ADC1 regular channel11 configuration */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //通道1采样周期55.5个时钟周期 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5); /* Enable ADC1 DMA */ ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC的DMA /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1 /* Enable ADC1 reset calibaration register */ ADC_ResetCalibration(ADC1); //复位校准 /* Check the end of ADC1 reset calibration register */ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); /* Start ADC1 calibaration */ ADC_StartCalibration(ADC1); /* Check the end of ADC1 calibration */ while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); /* Start ADC1 Software Conversion */ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //开始转换 } /*初始化ADC1 */ void ADC1_Init(void) { ADC1_GPIO_Config(); ADC1_Mode_Config(); } 发射主程序: while(1) { OLED_Refresh_Gram(); OLED_ShowString(0,12,"TX_Mode",12); //OLED_ShowString(0,24,"Sended DATA:",12); //TX模式 OLED_ShowNum(0,24,ADC_ConvertedValue[0]/16/100,1,16); //油门 OLED_ShowNum(8,24,ADC_ConvertedValue[0]/16%100/10,1,16); OLED_ShowNum(16,24,ADC_ConvertedValue[0]/16%100%10,1,16); OLED_ShowNum(40,24,ADC_ConvertedValue[1]/16/100,1,16); //方向舵 OLED_ShowNum(48,24,ADC_ConvertedValue[1]/16%100/10,1,16); OLED_ShowNum(56,24,ADC_ConvertedValue[1]/16%100%10,1,16); OLED_ShowNum(80,24,ADC_ConvertedValue[2]/16/100,1,16); //方向舵 OLED_ShowNum(88,24,ADC_ConvertedValue[2]/16%100/10,1,16); OLED_ShowNum(96,24,ADC_ConvertedValue[2]/16%100%10,1,16); if(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK) { u16 sum0 = 0,sum1 = 0,sum2 = 0; u8 avr0 = 0,avr1 = 0,avr2 = 0; u8 t = 0; for(t=0;t<10;t++) { tmp_buf[t]=ADC_ConvertedValue[0]/16; sum0 = sum0 + tmp_buf[t]; } avr0 = sum0/10; for(t=10;t<20;t++) { tmp_buf[t]=ADC_ConvertedValue[1]/16; sum1 = sum1 + tmp_buf[t]; } avr1 = sum1/10; for(t=20;t<30;t++) { tmp_buf[t]=ADC_ConvertedValue[2]/16; sum2 = sum2 + tmp_buf[t]; } avr2 = sum2/10; tmp_buf[30]=0; tmp_buf[31]=0; tmp_buf[32]=0; //NRF24L01_TxPacket(tmp_buf); OLED_ShowNum(0,40,avr0/100,1,16); OLED_ShowNum(8,40,avr0%100/10,1,16); OLED_ShowNum(16,40,avr0%100%10,1,16); OLED_ShowNum(40,40,avr1/100,1,16); OLED_ShowNum(48,40,avr1%100/10,1,16); OLED_ShowNum(56,40,avr1%100%10,1,16); OLED_ShowNum(80,40,avr2/100,1,16); OLED_ShowNum(88,40,avr2%100/10,1,16); OLED_ShowNum(96,40,avr2%100%10,1,16); } } 接受: if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0)//一旦接收到信息,则显示出来. { u8 cont = 0; u8 avr0 = 0,avr1 = 0,avr2 = 0; u16 sum0 = 0,sum1 = 0,sum2 = 0; for(cont=0;cont<10;cont++) { sum0 = sum0 + tmp_buf[cont]; } avr0 = sum0/10; for(cont=10;cont<20;cont++) { sum1 = sum1 + tmp_buf[cont]; } avr1 = sum1/10; for(cont=20;cont<30;cont++) { sum2 = sum2 + tmp_buf[cont]; } avr2 = sum2/10; tmp_buf[30] = 0; tmp_buf[31] = 0; tmp_buf[32] = 0; OLED_ShowNum(0,24,avr0/100,1,16); //油门 OLED_ShowNum(8,24,avr0%100/10,1,16); OLED_ShowNum(16,24,avr0%100%10,1,16); OLED_ShowNum(40,24,avr1/100,1,16); //方向舵 OLED_ShowNum(48,24,avr1%100/10,1,16); OLED_ShowNum(56,24,avr1%100%10,1,16); OLED_ShowNum(80,24,avr2/100,1,16); //方向舵 OLED_ShowNum(88,24,avr2%100/10,1,16); OLED_ShowNum(96,24,avr2%100%10,1,16); OLED_Refresh_Gram(); if(avr1>130) { if(avr2<123) //左前 { qianjin(); pwm1 = (126-avr2+avr0)/2*7; pwm2 = (avr1+avr0)/2*7; if(pwm1>899) pwm1 = 899; if(pwm2>899) pwm2 = 899; Set_PWM(pwm1,pwm2); } else if(avr2>129) //右前 { qianjin(); pwm1 = (avr2+avr0)/2*7; pwm2 = (avr1-128+avr0)/2*7; if(pwm1>899) pwm1 = 899; if(pwm2>899) pwm2 = 899; Set_PWM(pwm1,pwm2); } else //前进 { qianjin(); pwm1 = (avr1-127+avr0)/2*7; pwm2 = (avr1-127+avr0)/2*7; if(pwm1>899) pwm1 = 899; if(pwm2>899) pwm2 = 899; Set_PWM(pwm1,pwm2); } } else if(avr1<124&&(avr1!=0)) //后退 { if(avr2<123) //左退 { houtui(); pwm1 = (avr2+avr0)/2*7; pwm2 = (127-avr1+avr0)/2*7; if(pwm1>899) pwm1 = 899; if(pwm2>899) pwm2 = 899; Set_PWM(pwm1,pwm2); } else if(avr2>129) //右退 { houtui(); pwm1 = (avr2-126+avr0)/2*7; pwm2 = (avr1+avr0)/2*7; if(pwm1>899) pwm1 = 899; if(pwm2>899) pwm2 = 899; Set_PWM(pwm1,pwm2); } else { houtui(); pwm1 = (127-avr1+avr0)/2*7; pwm2 = (127-avr1+avr0)/2*7; if(pwm1>899) pwm1 = 899; if(pwm2>899) pwm2 = 899; Set_PWM(pwm1,pwm2); } } else { tingzhi(); pwm1 = 0; pwm2 = 0; Set_PWM(pwm1,pwm2); } } else { OLED_Refresh_Gram(); for(cont = 0;cont<33;cont++) { tmp_buf[cont] = 0; } tingzhi(); pwm1 = 0; pwm2 = 0; Set_PWM(pwm1,pwm2); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1192 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1208 浏览 1 评论
613 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
461 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1127 浏览 2 评论
1669浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
332浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
328浏览 3评论
322浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
297浏览 3评论
/6
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-8-30 23:29 , Processed in 0.836195 second(s), Total 73, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191
淘帖
881
