@ARMLIUNX 老顽童,我目前在设计一个信号调理的运放电路,在仿真的时候,遇到一个问题。需求描述如下:
1、输入电平范围在0~2V;
2、输出电平范围在1~7V;
我是这样考虑的:
(【0~2】+a)*b=【1~7】
(1)a*b=1;
(2)b=3;
解的a=1/3;
使用两级运放实现;
1、第一级:电压跟随器;提供固定电平1/3;输入固定电平与第一级运放输出一致;
2、第二季:加法器;完成整个运算;可变电平【0~2】与第一级的固定电平进行同相加法,且比例系数为3;
仿真电路与测试仿真结果如下,没有明白为何出现这样的结果,希望可以指点下这其中的问题所在。
1、输入电平范围在0~2V;
2、输出电平范围在1~7V;
我是这样考虑的:
(【0~2】+a)*b=【1~7】
(1)a*b=1;
(2)b=3;
解的a=1/3;
使用两级运放实现;
1
1
电子老顽童:
U3A前级运放电压跟随输出电压是Vout = 0.3416149V 二级运放图纸搭建错了,运放一般用的是负反馈 你图纸当中 R1这个电阻是正反馈了呀 输出电压肯定是不对的
