h1654155275.5614
731经验值
STM32高级定时器的模式该如何去配置呢
引脚
高级定时器的功能有哪些呢?
STM32高级定时器的模式该如何去配置呢?
姚志奋
2021-11-23 11:32:41
高级定时器功能简介
高级定时器对应为 TIM1/8 比基本定时器多了外部引脚,可以实现输入捕获,输出比较和互补输出,其有16为位计数器,可上下,两边计数,拥有重复计数器RCR。时钟来自 PCLK2 , 为72M.
功能框图
整个框图非常大,分为6个部分逐步讲解。
1.时钟源
内部时钟源 CK_INT
内部时钟源由RCC引入,挂载在 APB2 总线上,为72M,具体可见RCC时钟树。
外部时钟1,2
外部时钟的时钟信号来自第四部分的外部引脚,外部时钟1的具体框图如下:
外部的信号经过滤波器,边沿检测器和两个数据选择器后,直接作为CK_PSC驱动定时器,这些元件下面就是控制它的寄存器及其对应位。使用较少。
2.控制器
控制器用来控制,发送命令,主要对应了 CR1,CR2,SMCR,CCER.
3.时基
时基和基本定时器一致,具体参考基本定时器。
相较基本定时器,高级定时器多了一个重复寄存器。在计数器计到ARR的值时,计数器清零,但不产生中断,重复寄存器会根据计数器的模式自动加一或减一,当重复寄存器达到设定值时,产生中断。
4.输入捕获
输入捕获可以捕获输入信号的边沿,进而可测量输入信号的脉宽,频率和占空比。
大致原理为:当检测到第一个上升沿时,CNT开始计数;检测到下降沿,产生中断,CNT的值被锁存到CCR寄存器中;CCR寄存器的值就是高电平时间。
输入通道
当被测信号从定时器外部引脚输入 TIMx_CH1/2/3/4 时,把这些引脚记为 TI1/2/3/4.
输入滤波和边沿检测
滤波用于滤去高频干扰或用于降频;边沿检测用于指定边沿有效性,如:设置上升沿有效的意思为当输入为上升沿时,边沿检测器输出高电平。
捕获通道
捕获通道实际上是一个数据选择器;框图中可以看到,一个输入通道可以同时输入给两个捕获通道,这种使用方式就可以捕获PWM。当使用PWM捕获时,只能使用TI1/2.
预分频器
ICx的输出信号会经过预分频器,用于决定发生多少次事件进行一次捕获。若希望每个边沿都捕获则不分频。
捕获寄存器
最终捕获到的信号,当发生捕获时,计数器CNT的值会被锁存到CCR中,还会产生CCxI中断,相应CCxIF标志位置位。当软件读取CCR值时,标志位清零。
若未清零,又一次发生捕获,则溢出标志位CCxOF会置位,CCxOF只能软件清零。
5.输出捕获
输出PWM波,同样用到CNT,CCR,ARR寄存器。CNT从0开始计数,当计到CCR的值时,输出捕获寄存器输出电平发生一次跳变,计到ARR时,再次跳变。
由此输出PWM波,ARR决定周期,CCR决定占空比。事实上,输出和输入捕获寄存器是同一个。
由输出寄存器输出的信号需要经过死区寄存器输出。死区寄存器会使得输出的信号有一定的延时,这是为了照顾外部MOS管开启和关闭的延时。死区的延时时间可以在 TIMx_CR1 寄存器中配置。
经过死区后,通过输出控制部分输出信号。
捕获的应用
如图:为通道1的输入捕获框图,标出蓝色的为其对应的寄存器和其对应位。
输入捕获
测量频率
当TIx出现上升沿,发生第一次捕获,CNT的值锁存在CCR,在中断中记录这次中断,记录CCR的值。出现第二次上升沿,重复上述过程,把两次的值相减即为周期,取倒数得到频率。
对应寄存器的操作为:
配置滤波器带宽,配置 TIMx_CCER 的 IC1F=0011 。(按实际需要配置)
配置边沿检测器,配置 TIMx_CCER 的 CC1P=1 ,表示上升沿有效。
选择输入有效端,配置TIMx_CCMR1寄存器的CC1S=01,表示CC1通道被设置为输入,且IC1映射到TI1上(即通道捕获器选取TI1作为输入)
配置输入预分频器,配置 TIMx_CCMR1 的 IC1PS=00,表示不分频。
测量脉宽
和测量频率一致,只是第二次中断由下降沿产生。
PWM输入模式
这个模式只能使用通道1或2。一个输入通道占用两个捕获通道。
信号从TI1进入后,被分为两路,分别进入两个捕获通道。设置触发极性即可设置某路代表的数值是周期或占空比;当设置一路的极性时,另一路极性和其相反,即设置一路为周期时,另一路就是占空比。
用一个时序图说明:
当输入信号第一次上升沿时,IC1和IC2同时捕获,计数器清零。第一个下降沿来临时,IC2捕获,计数器的值被锁存在CCR2;第二个上升沿来到时,IC1捕获,计数器的值被锁存在CCR1;此时,CCR2+1是高电平脉宽,CCR1+1为周期。(因计数器从0计数,+1是必要的)
当使用PWM输入模式时,启动触发信号开始捕获时,要把计数器CNT复位清零,这一点可以由SMCR寄存器的SMS位完成。
固件库编程
stm32f10x_tim.h 中定义的四种初始化结构体,分别为时基,输出比较,输入捕获和断路死区结构体。其中基本定时器只用了时基,通用定时器不能用断路死区结构体。由此,我们开始介绍。
时基初始化结构体
typedef struct
uint16_t TIM_Prescaler; //预分频器
uint16_t TIM_CounterMode; //计数模式
uint16_t TIM_Period; //ARR
uint16_t TIM_ClockDivision; //时钟分频
uint8_t TIM_RepetitionCounter; //重复计数器
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
TIM_ClockDivision用于控制死区时间,滤波器采样时钟分频。重复计数器只有8位。
输出比较结构体
typedef struct
uint16_t TIM_OCMode; //输出模式
uint16_t TIM_OutputState; //输出使能
uint16_t TIM_OutputNState; //互补输出使能
uint16_t TIM_Pulse; //脉冲宽度
uint16_t TIM_OCPolarity; //输出极性
uint16_t TIM_OCNPolarity; //互补输出极性
uint16_t TIM_OCIdleState; //空闲下的输出状态
uint16_t TIM_OCNIdleState; //空闲下互补输出状态
} TIM_OCInitTypeDef;
输出共有8中模式,最常用的是PWM1/2.
输入捕获结构体
typedef struct
uint16_t TIM_Channel; //输入通道选择
uint16_t TIM_ICPolarity; //边沿检测器
uint16_t TIM_ICSelection; //输入捕获选择
uint16_t TIM_ICPrescaler; //输入捕获预分频器
uint16_t TIM_ICFilter; //输入捕获滤波器
} TIM_ICInitTypeDef;
TIM_Channel 用于选择ICx,可选择的通道有 TI1/2/3/4.若为PWM模式,只能使用TI1或TI2。
TIM_ICSelection 用于选择ICx的输入通道,有三条通道可选。
开始编程
高级定时器互补输出,带有死区和刹车功能。输出频率为1M,占空比为50%的pwm波。
硬件设计
高级和通用定时器的引脚总结如下表:
要注意的是,使用高级定时器的输入引脚时,一定要保证引脚的“洁净”,就是输入引脚不要连接其他设备,只是用作输入,这样可以最大限度保证输入检测的准确。
这里我们使用TIM1,使用PA8,PB13作为CH1(输出)和CH1N(互补),PB12作为 BKIN (刹车)。
初始化GPIO
void ADVANCE_TIM_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitSturct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB,
ENABLE);
//CH1
GPIO_InitSturct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitSturct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitSturct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitSturct);
//CH1N
GPIO_InitSturct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitSturct);
//BKIN
GPIO_InitSturct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
//让BKIN输出低电平
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
输出和刹车引脚为复用推挽输出,最后让刹车引脚输出低电平。
定时器模式配置
定时器需要配置时基,输入捕获和刹车。
时基配置
static void ADVANCE_TIM_Mode_Config(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStruct;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
/*********************TIM_BASE*********************************/
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period = 7; //ARR
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler = 8; //PSC
TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStruct);
配置ARR = 7,PSC = 8.当使用内部时钟频率,由频率计算公式
,可知配置的频率为1M.
TIM_ClockDivision 是用来配置死区时间的,先配置为1分频。这里不使用重复计数器,因此配置为0.
配置输出捕获
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;
/***********************TIM_OC**********************************/
TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStruct.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = 4;
TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OCInitStruct.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
TIM_OCInitStruct.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
TIM_OCInitStruct.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStruct);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);//使能自动重装载
配置输出模式为PWM1,使能输出和互补输出。
配置脉宽为4,这一位配置的是CCR寄存器的值,根据配置的不同可以控制占空比,上面配置了ARR为7,则现在占空比为
配置输出和互补高电平有效,空闲时,输出为高电平有效,互补电平低电平。
最后初始化输出配置,互补输出不用初始化。使能自动重装载。
死区刹车
/***********************TIM_BD**********************************/
TIM_BDTRInitStruct.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
TIM_BDTRInitStruct.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
TIM_BDTRInitStruct.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;
TIM_BDTRInitStruct.TIM_DeadTime = 11;
TIM_BDTRInitStruct.TIM_Break = TIM_Break_Enable;
TIM_BDTRInitStruct.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
TIM_BDTRInitStruct.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStruct);
前两条语句设置运行或空闲时,启动刹车后引脚对应输出效果。TIM_LOCKLevel设置写保护级别。
TIM_DeadTime 配置死区时间为152ns,TIM_Break 使能刹车。TIM_BreakPolarity 配置什么事件导致刹车,配置为高电平导致刹车(即PB12高电平时,刹车)。
完整代码
TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStruct;
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);//自动重装载
TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);//主使能
最后使能定时器,高级定时器需要主输出使能。
封装
void ADVANCE_TIM_Init(void)
ADVANCE_TIM_GPIO_Config();
ADVANCE_TIM_Mode_Config();
main函数
int main(void)
ADVANCE_TIM_Init();
while(1)
高级定时器功能简介
功能框图
整个框图非常大,分为6个部分逐步讲解。
1.时钟源
内部时钟源 CK_INT
外部时钟1,2
2.控制器
3.时基
4.输入捕获
输入通道
输入滤波和边沿检测
捕获通道
预分频器
捕获寄存器
5.输出捕获
经过死区后,通过输出控制部分输出信号。
捕获的应用
输入捕获
测量频率
对应寄存器的操作为:
测量脉宽
PWM输入模式
用一个时序图说明:
固件库编程
时基初始化结构体
typedef struct
输出比较结构体
typedef struct
输入捕获结构体
typedef struct
开始编程
硬件设计
高级和通用定时器的引脚总结如下表:
初始化GPIO
ENABLE);
//CH1
//CH1N
//BKIN
//让BKIN输出低电平
定时器模式配置
定时器需要配置时基,输入捕获和刹车。
时基配置
,可知配置的频率为1M.
配置输出捕获
死区刹车
完整代码
封装
main函数
int main(void)
ADVANCE_TIM_Init();
while(1)
引脚
怎样
去
使用
的内部
定时器
645
定时器
(TIM)
该
如何
去
使用
1414
定时器
或外部中断
该
怎样
去
配置
559
如何
去
实现
CUBEMX
高级
定时器
的计时功能
929
高级
定时器
有哪些作用
1137
YIE002-
定时器
编程
该
如何
去
实现
1044
F407的
高级
定时器
有哪些
1178
通用
定时器
的内部时钟
该
怎样
去
选择
1240
高级
定时器
、通用
定时器
和基本
定时器
有何区别
2232
怎样
去
配置
F1系列通用
定时器
的结构体
913
