一,定时器
STM32F1系列共有 八个定时器
2高级,4通用,2基本
二,通用定时器
(一)通用定时器的特点:
①在APB1低速总线上
②16位向上/向下计数模式,有自动重装载计数器 (TIMx_CNT)
③16位可编程,有预分频器(计数器时钟频率的分频系数为1~65535,任意数值) (TIMx_PSC)
④有四个独立通道,互不影响 (TIMx_CH1~4)
1.输入捕获 2.输出比较 3.PWM生成 4.单脉冲模式输出
⑤可使用外部信号 (TIM_ETR)
1.计数器模式
向上,向下,向上/向下双计数模式
计数到我们设定的数值时,就产生一个溢出事件
(二)通用定时器工作过程
时基单元:
①预分频器:在使用APB1倍频器时,进入这个分频器使用除法,就可以使用1~65535分频系数
②计数器:
③自动重装载寄存器:
周期计数寄存器属于高级定时器的
三,通用定时器结构体的配置
1,计数器时钟的计算方法
APB1时钟如果分频系数不是为“1”的话,就可能是36M(兆),
那么需要 2,362=72,将其改为72M
【(CK_PSC)预分频器+1】÷N=(CK_CNT)计数器
2,结构体的配置
typedef struct
uint16_t TIM_Prescaler; //初始化预分频值
uint16_t TIM_Period; //设定自动装载值
uint16_t TIM_CounterMode; //设定计数模式
uint16_t TIM_ClockDivision; //输入捕获使用
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
3,固件库函数的使用
void TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);//定时器初始化
void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);//定时器使能
FlagStatus TIM_GetFlagStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG); //定时器状态标志位
void TIM_ClearFlag(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG); //定时器清楚标志位
ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT); //定时器中断标志位
void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT);//定时器清楚中断标志位
4,配置的基本步骤
①使能时钟ABP1,定时器TIM2
②配置定时器结构体
③开启中断NVIC,配置中断的结构体
④中断服务函数
定时器配置每秒进行一次的方法
Tout = [ 重装载值(ARR+1) * 分频系数(PSC+1)] /Tclk
Tout = [ 自动重装载值10000(ARR9999+1) * 分频系数。即预分频值7200(PSC7199+1)] /Tclk72M(72 000 000)
(若要0.5秒,则是重装载值 5000(4999+1))
5,通用定时器的相关寄存器
1.计数器寄存器CNT : 当前计数值
2.预分频寄存器 : 分频系数 (PSC+1) / N = CNT
3.自动重装载寄存器: 重装载值
4.控制寄存器: 控制计数方向
#include “stm32f10x.h”
#include “tim.h”
void tim_demo(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TimInitStruct;
NVIC_InitTypeDef NvicInitStruct;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//TIM2定时器在APB1时钟上,进行使能,RCC外设
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//配置中断优先级组
TimInitStruct.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //输入捕获使用,“DIV1”就是分频为1,即不分频
TimInitStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //计数模式,选择了向上
TimInitStruct.TIM_Period=10000-1; //设定自动装载值 。因为要设置每1秒发生一次,选择的这2个数值
TimInitStruct.TIM_Prescaler=7200-1; //初始化预分频值
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TimInitStruct); //结构体初始化
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);//开启定时器的中断,标志位选择“TIM_IT_Update”,允许更新中断源
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);//使能结构体
NvicInitStruct.NVIC_IRQChannel=TIM2_IRQn;//TIM2定时器中断源
NvicInitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=1;
NvicInitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
NvicInitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=ENABLE;
NVIC_Init(&NvicInitStruct);
#include “led.h”
#include “tim.h”
#include 《stdio.h》
int main()
LED_demo();
tim_demo();
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); //灭灯
while(1)
//TIM2_IRQHandler 中断服务函数
void TIM2_IRQHandler(void)
static uint16_t temp;//定义一个局部静态变量,就会每次默认初始化为0
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update)!=RESET)//中断标志位 “TIM_IT_Update”
if(temp++%2 ==1) //temp进来中断一次就++,%2判断奇数偶数
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
else
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);//清除中断标志位,
一,定时器
STM32F1系列共有 八个定时器
2高级,4通用,2基本
二,通用定时器
(一)通用定时器的特点:
①在APB1低速总线上
⑤可使用外部信号 (TIM_ETR)
1.计数器模式
向上,向下,向上/向下双计数模式
(二)通用定时器工作过程
时基单元:
②计数器:
③自动重装载寄存器:
周期计数寄存器属于高级定时器的
三,通用定时器结构体的配置
1,计数器时钟的计算方法
2,结构体的配置
typedef struct
3,固件库函数的使用
4,配置的基本步骤
①使能时钟ABP1,定时器TIM2
②配置定时器结构体
③开启中断NVIC,配置中断的结构体
④中断服务函数
定时器配置每秒进行一次的方法
5,通用定时器的相关寄存器
1.计数器寄存器CNT : 当前计数值
3.自动重装载寄存器: 重装载值
4.控制寄存器: 控制计数方向
#include “tim.h”
void tim_demo(void)
#include “led.h”
#include “tim.h”
#include 《stdio.h》
int main()
LED_demo();
tim_demo();
while(1)
else
