1、参考资料
《STM32F1开发指南-库函数版本》-第13章 定时器中断时实验
《STM32中文参考手册V10》-第14章 通用定时器
2、时钟选择
计数器时钟可以由下列时钟源提供:
①内部时钟(CK_INT)
②外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)
③外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)
④内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器,
如可以配置一个定时器Timer1而作为另一个定时器Timer2的预分频器。
3、内部时钟选择
4、时钟计算方法
除非APB1的分频系数是1,否则通用定时器的时钟等于APB1时钟的2倍。
默认调用SystemInit函数情况下:
SYSCLK = 72M
AHB时钟=72M
APB1时钟=36M
所以APB1的分频系数=AHB/APB1时钟=2
所以,通用定时器时钟CK_INT = 2*36M = 72M
5、计数器模式
通用定时器可以向上计数、向下计数、向上向下双向计数模式。
①向上计数模式:计数器0计数到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。
②向下计数模式:计数器自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件。
③中央对齐模式(向上/向下计数):计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后在从0开始重新计数。
6、向下计数模式(时钟分频因子=1)
向上计数模式(时钟分频因子=1)
中央对齐计数模式(时钟分频因子=1 ARR=6)
7、定时器中断实验相关寄存器
·计数器当前值寄存器CNT
·预分频寄存器TIMx_PSC
·自动重装载寄存器(TIMx_ARR)
·控制寄存器1(TIMx_CR1)
·DMA中断使能寄存器(TIMx_DIER)
·常用库函数
定时器参数初始化:
void TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx,TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);
typedef struct
uint16_t TIM_Prescaler;
uint16_t TIM_CounterMode;
uint16_t TIM_Period;
uint16_t TIM_ClockDivision;
uint8_t TIM_RepetitionCounter;
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 4999;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; T
IM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
·定时器使能函数:
void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
·定时器中断使能函数:
void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState);
·状态标志位获取和清除
FlagStatus TIM_GetFlagStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG);
void TIM_ClearFlag(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_FLAG);
ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT);
void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT);
8、定时器中断实现步骤
①使能定时器时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd();
②初始化定时器,配置ARR,PSC
TIM_TimeBaseInit();
③开启定时器中断,配置NVIC
void TIM_ITConfig();
NVIC_Init();
④使能定时器:
TIM_Cmd();
⑤编写中断服务函数
TIMx_IRQHandler();
9、程序要求
通过定时器中断配置,每500ms中断一次,然后中断服务函数中控制LED实现LED1状态取反(闪烁)。
Tout(溢出事件) = (ARR+1)(PSC+1)/Tclk
1、参考资料
2、时钟选择
计数器时钟可以由下列时钟源提供:
①内部时钟(CK_INT)
②外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)
3、内部时钟选择
4、时钟计算方法
SYSCLK = 72M
AHB时钟=72M
APB1时钟=36M
5、计数器模式
6、向下计数模式(时钟分频因子=1)
向上计数模式(时钟分频因子=1)
7、定时器中断实验相关寄存器
·计数器当前值寄存器CNT
·预分频寄存器TIMx_PSC
·自动重装载寄存器(TIMx_ARR)
·控制寄存器1(TIMx_CR1)
·常用库函数
定时器参数初始化:
typedef struct
·定时器使能函数:
·定时器中断使能函数:
·状态标志位获取和清除
8、定时器中断实现步骤
①使能定时器时钟
②初始化定时器,配置ARR,PSC
TIM_TimeBaseInit();
③开启定时器中断,配置NVIC
NVIC_Init();
④使能定时器:
TIM_Cmd();
⑤编写中断服务函数
TIMx_IRQHandler();
9、程序要求
