李艳
7年用户 1430经验值
如何使用DAC功能完成波形输出并收听输出声音效果呢
DAC是什么?
DAC的主要特征有哪些?
如何使用DAC功能完成波形输出并收听输出声音效果呢?
李瑜刈
2021-11-15 11:44:47
  一、DAC是什么
  数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
  STM32具有片上DAC外设,它的分辯率可配置为8位或12位的数字输入信号,具有两个DAC输出通道,这两个通道互不影响,每个通道都可以使用DMA功能,都具有出错检测能力,可外部触发。DAC可以通过引脚输入参考电压VREF+以获得更精确的转换结果。
  二、DAC主要特征
  2个DAC转换器:每个转换器对应1个输出通道
  8位或者12位单调输出
  12位模式下数据左对齐或者右对齐
  同步更新功能
  噪声波形生成
  三角波形生成
  双DAC通道同时或者分别转换
  每个通道都有DMA功能
  外部触发转换
  输入参考电压VREF+
  DAC通道框图
  MATLAB的正弦波生成
  先打开野火官方的文件中有一个matlab脚本,里面就是直接对正弦波进行采样的代码。我们直接在此基础之上,修改采样点数就可以直接将结果复制到我们的源码中了。
  修改采样值为3600
  此时已经生成一个正弦波,把其放大,就已经可以看到离散图像了
  放大后的
  正弦波的生成与调试
  打开Adobe Audition,依次点击下列
  采样率改为2000HZ,位深度改为16
  然后等生成完成,选中一段,点击效果,生成基本色,频率改为2000。
  就会看到生成了正弦波。
  插入音频也是同理,按上面的步骤一样的。
  音频截取与输出
  随便去下载一首mp3,然后用该软件打开。
  选中一段,复制为新文件
  将截取到的音频用UltraEdit打开(该软件可以去百度自行下载),里面全是16进制代码,下面我们只需将下列代码复制进keil工程中,再烧录进程序就可以播放出来。
  因为在keil中需要0x表示16进制,所以全选右击十六进制复制选定视图,然后再新建一个复制进去。
  我们需要的仅仅是中间16进制的数,下面我们选择复制。
  将鼠标点击第一个16进制数的前面,可以看到是1排12列
  再点击最后一个字符,1187行 59列
  下面直接右击,选择范围,按你自己截取到的行列数进行截取。
  将其复制进notepad++进行编辑,并进行列操作。
  在每列前面加0x,将鼠标光标点在需要加0x的前面
  下面是添加完成的。
  打开keil工程中的bsp_dac.c,把下面的数字替换成上面我们生成的16进制数。
  下面是示波器波形图(正弦)
  歌曲的波形:
  总结
  本次实践学习了Adobe Audition的用法,用其生成正弦波,以及用该软件截取一段音频文件,再使用UltraEdit打开,生成的16进制码,再用notepad++进行修改与添加。
