tps744xx低压差线性稳压器(LDO)提供一个易于使用的健壮的电源管理解决各种各样的应用。用户—可编程软启动最小化输入上的应力减小电容浪涌电流的电源在启动。软启动是单调和良好的。适用于多种不同类型的电源处理器和ASIC。启用输入和电源良好的输出允许简单的外部排序监管机构。这种完全的灵活性允许用户配置满足排序的解决方案FPGAs、DSP等的要求具有特定启动要求的应用程序。精密参考放大器和误差放大器超过负载,线路,温度和过程的准确性。每个LDO稳定,低成本陶瓷输出。电容器和器件系列完全由- 400c + 1250c,tps744xx是O忏聚集在一个小(5mm×5mm)QFN封装,产生高度紧凑的整体解决方案大小。应用需要额外的功耗,DDPAK(KTW)包也可。
