对于CPU/MCU/FPGA电源应用,快速瞬态响应、低输入电压、极低压差线性稳压器是三个关键指标,这就需要稳压器件在整个温度范围内具有严苛的基准容限。
电路原理
该稳压电路内置4A输出电流的LT3150线性稳压器。LT3150CG利用陶瓷输出电容器优化快速瞬态响应,具有±1%基准容限和锁断功能的多功能LDO停机引脚,固定频率1.4MHz升压型转换器产生MOSFET栅极驱动电压。由于内部补偿的升压型转换器,LT3150CG使用纤巧型电容器和电感器。
该电路方案具有1.1V至10V的输入电压范围并产生高达4A电流的1.2V、1.5V或1.8V的跳线可选输出电压。通过LT3150驱动外部N通道MOSFET作为源极跟随器,还可产生超快的瞬态响应,可适当选择MOSFET的Rds(on)支持低至300mV的压差。这些功能加上通过陶瓷输出电容保持稳定工作的能力,使电路非常适合低VIN至VOUT应用,如微处理器/微控制器/FPGA电源。
芯齐齐BOM分析
本参考电路之稳压器LT3150采用16脚SSOP封装,C16、C17为220uF/4V钽电解电容器。
为保证输出精度,反馈及取样电阻R1、R2A、R2B、R2C、R6A、R6B、R7采用1%或以下容差的精密金属电阻,可从硬之城联络具体产品技术规格和原厂供货商。
