电源/新能源
无论是您的笔记本电脑、电视、智能手机还是任何其他电子设备,它们都在不同的电压下工作。这些设备具有在非常低的电压下工作的敏感组件,例如微处理器、IC 等,即使是最轻微的电压变化也会损坏这些组件。这些敏感组件需要稳定且稳定的电压才能以最佳方式运行。因此,为了提供稳压输出电源并保护电路免受电压波动的影响,使用了稳压器。
稳压器是一种经济高效的设备,可从较高或不稳定的输入电压源获得稳定的输出电压。它采用可变输入电压并提供稳定、低噪声的直流输出电压。电压调节器有固定和可调变体。可使用 ADJ 引脚在其范围内改变可调稳压器的输出电压。
在本项目中,我们将使用 MIC29302 构建LDO 稳压器或低压差稳压器电路。可以使用调节引脚上的高阻值或低阻值电阻来改变输出电压。
所需组件
MIC29302 稳压器
电阻(1KΩ)
电位器 (10 K)
电容器(10 µf 和 0.1µf)
电源 (12V)
电路原理图
这种低压差稳压器电路只需要很少的组件。在这个电路中,我们只使用了两个电阻和两个电容。电容C1连接到MIC29302稳压IC的Vin引脚,用于直流输入电压的滤波。两个外部电阻 R1 和 RV1 连接到 IC 的调整引脚和 Vout 引脚。电阻器 R1 和 RV1 决定稳压器的输出电压 Vout。输出端的 10uF 电容用于稳定和最小输出噪声。
MIC29302稳压器IC
MIC29302是一款可调五脚稳压IC,输出电流高达3A,满载压降450mV。MIC29302稳压器带有TTL逻辑使能引脚,可在不使用时关闭稳压器;这使其适用于电池供电设备和线性电压电源。MIC29302 有一个调整引脚,通过该引脚可以使用两个外部电阻器将输出电压设置在 1.24V 至 15V 之间。
MIC29302 受到全面保护,可防止反向输入极性、过流故障、反向引线插入和过热操作。其工作和储存温度范围为 -40 至 125 °C,采用 TO-263 和 TO-252 封装。
MIC29302的输出电压范围为1.24V至15V DC,输入电压范围为3v至16v。您可以使用通过稳压器的 ADJ 引脚连接的两个外部电阻器来根据您的要求调整输出电压。我们可以根据以下公式计算输出电压:
V输出= 1.25 (R 1 /R 2 + 1)
例如,我们将 12V 作为输入并希望 5V 作为输出,因此如果 R1 为 1kΩ,则 R2 可以使用以下公式计算:
R1/R2 = {(Vout / 1.25) – 1}
1000/R2 = {(5 / 1.25) – 1}
R2 = 1000/3
R2 = 333.33
因此,对于 5v 输出电压,我们需要在 R2 处连接 333 Ω 电阻。
引脚配置
低压差稳压器的工作
稳压器由三个主要部件组成,即通过元件、误差放大器和参考电压源。通常,通过元件是 N 沟道或 P 沟道 FET,但在 MIC29302 稳压器中,它是PNP 晶体管。输入电压施加到连接到误差放大器的 PNP 晶体管上。该晶体管在线性区/有源区工作,以将输入电压降低到所需的输出电压。误差放大器检测产生的输出电压并将其与参考电压进行比较。误差放大器将晶体管更改为适当的工作点,以确保输出处于正确的电压。当输入电压发生变化时,误差放大器会调制晶体管以保持恒定的输出电压。
MIC29302稳压器IC框图如下。
这就是 LDO 稳压器或低压差稳压器电路的工作原理。
