■ 产品概述
LN71XX 系列是一款采用 CMOS 工艺实现的三端高输入电压、低压差、小输出电流的电压稳压器。它的输出电流可达到 70mA,最大输入电压可达到 28V。其输出固定电压的范围是 1.8V~5.0V,用户也可通过外围应用电路来实现输出电压可调。由于采用的 CMOS 工艺,它可实现低压差和小静态电流。芯片内置过流保护和短路保护电路,可确保工作安全和使用寿命。
■ 用途
电池供电设备
通讯设备
■ 产品特点
低静态功耗 典型值 2.5µA
高精度输出 最高可达±2%
小温度系数 <±100ppm/℃
高输入电压 最高达 28V
高输入耐压 不小于 40V
内置保护电路 过流保护和短路保护
输出电流 70mA(最大值)
小封装形式 TO-92, SOT89-3L, SOT23-3L,SOT23-5L 以及客户要求的封装
■ 封装
TO-92
SOT89-3L
SOT23-3/5L
