上一回咱们介绍了一款具有特殊设计的 1.5A 超低压差线性稳压器 RT9048A,它因具有可随输入电压不同而变化的软启动特性和在关机状态下不会有从输出端流到输入端的电流而与众不同,咱们这回介绍一款负载能力只有 500mA 的超低压差线性稳压器,其型号为 RT9081D,输入电压范围为 0.8V~5.5V,使用了 PCB 占位面积仅为 1.2mm X 1.2mm= 1.44mm2 的 ZADFN-6L 封装,非常适合空间狭小、电压较低的便携式电子产品使用。
这是 RT9081D 的封装引脚布置图,这样的布置对其 PCB 设计是很方便的,下图是一个可供参考的示意图。
RT9081D 的第 2 个引脚 ADJ/IC 可有两种用法,分别对应其输出电压的两种设定方法,一种是内部固定的,由此设定的输出电压范围为 0.90V~1.80V;另一种是通过外接电阻分压器设定的,由此可得到 0.8V~3.6V 的任意输出电压。这两种不同的输出电压设定法分别对应两种不同的应用电路:
RT9081D 的最低输入电压可达 0.8V,要在这么低的电压下还能得到稳定的输出,必须有一个比较高的电压来驱动其调整管的栅极,所以就有了外加的偏置电压输入端 BIAS,这个端子的输入电压范围为 2.4V~5.5V,由于 RT9081D 的调整管是 N-MOSFET,为了确保其能最大程度地导通,BIAS 的输入电压 VBIAS 应比输出电压高 1.6V 以上。
由于 RT9081D 的驱动电源来自于 BIAS 端,当其不带负载的时候,由其 VIN 端流入 IC 内部的电流可以忽略不计,关心静态电流消耗的用户应该从 BIAS 端去寻找,但是规格书并未给出这一特定状态下的数据,只是给出了它在运行条件下的电流消耗为 80µA(典型值),关机以后的典型值则为 0.5µA。
利用 BIAS 外加的驱动电压,RT9081D 的调整管可以充分导通,其最小导通电阻的典型值为 280mΩ,最大不会超过 500mΩ,这是因为它在 500mA 满载情况下的输入、输出最小压差典型值为 140mV,最大值为 250mV,这些指标是在 25℃ 的温度下给出的,假如实际的温度更高或更低,相应的数据就会有所变化,设计者可以把上图所示的数据考虑进去进行一定的调整。
RT9081D 在全输入电压范围内和全负载范围内具有 1.5% 的输出电压精度(25℃ 时),从上图所示的参考电压和温度的关系曲线可以看到其参考电压在 -40℃~125℃ 内偏离其中心值的最大幅度小于 4mV,换算为比例则为 0.5%,这是它能保持输出精度的基本保证。
RT9081D 具有较高的输入电压纹波抑制能力,1kHz 时高于 60dB,1MHz 也有高于 50dB 的表现,其输出噪声指标也非常优秀,具体数据请参见下图:
如果你想在自己的应用中得到尽可能好的输出噪声指标和纹波抑制能力,请尽量使用容量比较大、串联等效电阻比较小的输入、输出电容,要把它们放置在尽可能接近输入、输出端的地方,同时规划好电流路径,防止引入不必要的干扰源,要避免出现电路振荡等问题。
RT9081D 所采用的 ZADFN-6L 封装在 25℃ 环境温度下和标准的双面板设计上具有 0.73W 的功率耗散能力,比我们常见的 SOT-23-5 封装要好很多,而体积却小了许多,将它用在空间有限的便携式产品上应该是很好的选择。
责任编辑:pj
