简介
IP2325 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。
IP2325 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2325 的升压开关充电转换器工作频率500KHz; 5V 输入,8V/1.2A 输出转换效率 93%;
IP2325 具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。
IP2325 支持外接电阻来调整充电电压; IP2325 集成 NTC 保护功能,配合 NTC 电阻 IP2325 采用 ESOP8 封装。特性
15W 输入同步开关升压充电
升压充电效率 93%
恒压充电电压外部电阻可调节
自动调节输入电流,自适应适配器负载
支持充电 NTC 温度保护
支持 LED 充电状态指示
功率 MOS 内置
500KHz 开关频率,可支持 2.2uH 电感
输出过流、过压、短路保护
IC 过温保护
输入耐压 20V
ESD 4KV
应用
双节锂电池/锂离子电池充电
