概要
泛海微FS4059B是一款 5V输入,支持双节锂电池的升压充电管理 IC。适用5V输入给8.4V1.5A充电,泛海微FS4059B 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。FS4059B 的升压开关充电转换器的工作效率为 90%。泛海微FS4059B输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器的输出,可匹配所有适配器。描述
泛海微FS4059B输入20W,2A 输入异步开关升压充电升压充电效率 90%充电电流外部可调自动调节输入电流,匹配所有适配器支持 LED 充电状态指示内置功率 MOS600KHZ 开关频率,可支持 2.2uH 电感输出过压,短路保护输入欠压,过压保护IC 过温保护ESD 4KV应用
