IP2325是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。 IP2325集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。 IP2325的升压开关充电转换器工作频率500KHz; 5V输入,8V/1.2A输出转换效率93%; IP2325具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。 IP2325支持外接电阻来调整充电电压; IP2325集成NTC保护功能,配合NTC电阻IP2325采用ESOP8封装。
特点
♦ 15W输入同步开关升压充电
♦ 升压充电效率93%
♦ 恒压充电电压外部电阻可调节
♦ 自动调节输入电流,自适应适配器负载
♦ 支持充电NTC温度保护
♦ 支持LED充电状态指示
♦ 功率MOS内置
♦ 500KHz开关频率,可支持2.2uH电感
♦ 输出过流、过压、短路保护
♦ IC过温保护
♦ 充电超时保护
♦ 输入耐压20V
♦ ESD 4KV
应用
♦ 双节锂电池/锂离子电池充电
充电过程
♦ IP2325采用完整的CC/CV充电模式。
♦ 当双节电池电压小于3.7V时,以50mA的电流对电池充电。
♦ 当双节电池电压大于3.7V小于6V,以100mA的电流对电池充电。
♦ 当电池电压大于6V时,以恒流电流ICC充电; 当电池电压接近8.4V时,进入恒压充电模式。
♦ 进入恒压模式后,如果充电电流小于200mA,过30s后停止充电,检测电池电压是否高于停充电压;如 果高于停充电压,就停止充电,如果低于停充电压,就继续充电,再过30s后继续检测。 电池充满停充后,且输入持续存在,如果电池电压小于 8V,就会再次开启充电;
