PL7501C USB 5V输入,升压给双节锂电池充电芯片IC
支持USB输入:5V2A最大。智能兼容5V1A,0.5A充电器,兼容不拉垮充电器。
(输出端,即电池端)充电电流最大1A,可调设置最大充电电流。
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入, 1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。
PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz, 最大 2A 输入充电,转换效率为 90%。 PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流, 防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器。
典型电路:
PL7222——直流9V输入,线性双节锂电池充电芯片IC
9V输入电压,最大1A充电电流,可通过外围电阻阻值来设置改变充电电流大小;
PL7222 是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路,非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定电压充电、电池状态检测、充电结束低泄漏、充电状态指示等性能于一身,可以广泛地用于EPC、移动多媒体、手持设备等领域。
PL7222 通过检测电池电压来决定其充电状态:预充电、恒流充电、恒压充电。当电池电压小于阈值电压 VMIN(一般为 6V)时,处于预充电状态,以较小的电流对电池进行充电,预充电的电流可以通过外部电阻进行调整。预充电使电池电压达到 VMIN 后,进入恒定电流充电的快速充电状态,充电电流 IREG 可以通过外围电阻 R2 调整,恒定电流充电使电池电压上升到恒定电压充电电压VREG(一般为 8.4V)。然后进入恒定电压充电状态,充电电压的精度优于±1%,在该状态下,充电电流将逐渐减小,当充电电流小于阈值 ITERM,充电结束。充电结束后,将始终对电池电压进行监控,
双节锂电池保护板,或者双节锂电池保护电路芯片,可由PL7022B来担当。
