IP2325 是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片,集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,能够有效减小整体方案的尺寸,从而降低BOM成本。
IP2325 的升压开关充电转换器工作频率为500KHz;5V输入、8V/1.2A输出转换效率93%。
IP2325 具有完善的保护功能,集成输出过流、输入欠压、过压、过温等保护功能,确保系统稳定可靠的工作。
IP2325具有输入VIN输入稳压环路,在检测到输入电压接近4.5V的欠压阈值时,就会自动调整降低充电电流,保证输入电压稳定在输入欠压阈值附近,确保不会拉挂适配器。
IP2325 集成输入过压保护功能,当检测到输入电压大于5.75V的过压阈值,就会停止充电。
IP2325 集成NTC功能,配合NTC电阻,可以检测到电池温度,当检测到电池温度过高或过低后,可以停止充电。
IP2325 集成过温保护功能,当检测到芯片内部温度超过135℃后就会强制停止充电。
