FS4033是一款输入4V到26V的升压型电池充电控制器芯片。支持5V升压充电8.4V锂电池,支持5V升压充电12.6V,支持5V升压充电16.8V,支持PD充电器5V-9V升压充电12.6V,支持5V升压充电磷酸铁锂串联充电,锂电池锂电池锂电池芯片具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源时,FS4033进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电 阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电 流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。 电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外N沟 道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电阈值时,FS4033再次进入充电状态。FS4033最高工作频 率可达1MHz。FS4043采用SOT23-6小型封装。
FS4033输入入电压宽范围:4V-26V充电电流:两节锂电池可达2.6A,三节/四节锂电池可达1.6A 充电电压可调,针对不同电池设置自动再充电功能电感电流检测,电池电压监测
FS4033输入5V升压充电12.6V充电电路原理图
FS4033支持PD快充充电器输入5V-9V给12.6V三串锂电池充电电路图
