简介
IP6523S 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2、Apple、三星)协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6523S 内置功率MOS,输入电压范围是 9.6V到 32V,输出电压 5V,最大能提供 3.4A 的输出电流。IP6523S 的降压转换效率高至 96%以上。
IP6523S 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6523S 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6523S 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6523S 有多种保护功能,具有输入过压、欠
压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
特性
同步开关降压转换器
内置功率 MOS
输入电压范围:8V 到 32V
输出电压范围:5V
输出电流:3.4A
输入电压有线补功能
输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
转换效率大于 96%
软启动功能
输出电压线补功能,50mV@1A
输出快充
多重保护、高可靠性
输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护
整机过温保护
DP/DM 过压保护
ESD 4KV,输入直流耐压 40V
应用
车载充电器
快充设配器
智能排插
