IP5383 是一款集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5383 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件。IP5383 集成 H 桥功率 MOS管,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
特征:
1、同时支持两个 USB-C 口、一个 USB-A 口
- 2个 USB-C 口均支持 PD 协议输入/输出
- 1个 USB-A 口输出
2、快充规格
- 任意一个口均支持快充
- 集成 QC2.0、QC3.0 输出快充协议
- 集成 FCP 输入输出快充协议
- 集成 AFC 输入输出快充协议
- 集成 SCP 输出快充协议
- 集成 DRP Try.SRC 协议,PD3.0 输入输出快充
- 集成 UFCS 融合快充输出协议
- 兼容 BC1.2、Apple 手机快充
3、集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
- 支持 PD2.0 双向输入输出协议
- 支持 PD3.0 双向输入输出协议、PPS 输出协议
- 支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压档位输入
- 支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压档位输出
- 支持 PPS 20mV/Step 输出电压档位
- 集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
- 集成对 E-MARK 线缆的识别和支持
- 集成物理层协议(PHY)
- 集成硬件 CRC
- 支持 Hard Reset
4、集成功率控制
- 集成双向 Buck-Boost 升降压功率 MOS 管
- 集成 Charge-Pump 控制外置路径 NMOS
5、充电规格
- 自适应充电电流调节
- 支持 4.15V、4.20V、4.30V、4.35V、4.40V、3.65V(磷酸铁锂电池)规格的电池
6、放电规格
- 输出功率最大 45W
- 支持磷酸铁锂电池 3.65V 电池
- 支持 2、3、4、5节串联电池
- 同步开关放电 20V/2.25A 效率达 94%以上
- 支持线补
7、电量显示
- 内置 14bit ADC 和电量计,电量显示更均匀
- 支持 4颗、2颗、1颗 LED 电量显示
- 支持 188 数码管电量显示
- 支持电池初始容量 PIN 选
8、其他功能
- 自动检测手机插入和拔出
- 快充状态指示
- 支持电池温度检测
- 智能识别负载,轻载自动进待机
- 内置照明灯驱动
9、多重保护、高可靠性
- 输入过压、输入欠压保护
- 输出过流、过压、短路保护
- 电池过充、过放、过流保护
- 芯片过温保护
- 充放电电池温度 NTC 保护
- ESD 4KV,输入(含CC、DP、DM引脚)耐压30V
10、BOM 极简
- 内置开关功率 MOS 驱动
- 单电感实现充电、放电功能
11、封装 QFN60
应用:
- 移动电源、便携式储能电源
- 手机、平板电脑等便携设备
- 电动工具
