IP6538 封装QFN32,是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC芯片,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6538 支持双USB Type-C,USB Type-C 和USB A,或者双USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/4.8A。
IP6538 内置功率MOS,输入电压范围是8.2V到32V,输出电压范围是3V 到20V,最大能提供45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。
IP6538 输出5V/3A,板端转换效率高至96.5%。
IP6538 的输出具有CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC 模式,输出电压降低。
IP6538 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6538 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6538 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6538 外围只需要电感、电容、电阻,NMOS 即可实现完整功能的车充方案。
