简介
IP6537 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的 SoC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6537 支持 USB Type-C 或者 USB A 输出, 5V 输出功率为 5V/3.4A。
IP6537 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.1V到 32V,输出电压范围是 3V 到 20V,最大能提供45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6537 在输入 24V 输出5V/3A 时,板端转换效率高至 94.3%。
IP6537 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6537 具有过流点自动调节功能,当高压SCP,快充协议握手成功后,最大支持 10V/2.2A 输出。当 IP6537 的 Type-C 接口连接的设备支持高压 SCP 时,优先输出高压 SCP,相比 PD 输出,充电功率更高。
IP6537 的 PIN15 具有功率控制功能,可以通过外接电阻的方式,简单的实现智能降功率的双口输出应用方案。
IP6537 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6537 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6537 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6537 采用 4*4mm QFN24 封装。
特性
同步开关降压转换器
内置功率 MOS
输入工作电压范围:7.1V 到 32V
输出电压范围:3V 到 20V,根据快充协议自动调整
输出电压有线补功能,50mV/A
输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为 94.3%
支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议
支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压输出
支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
PPS 支持 3~21V,20mV/step 电压输出 快充规格
支持 Type-C PD 口输出
支持 BC1.2 和 Apple
支持高通 QC2.0、QC3.0 和 QC3+
支持 MTK PE+1.1 和 MTK PE+2.0
支持华为快充协议 FCP 和高压 SCP
支持三星快充协议 AFC(MAX 12V)
支持展讯快充协议 SFCP
多重保护、高可靠性
输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
DP/DM/CC 过压保护
CC PIN 耐压 30V
ESD 4kV,直流耐压 40V
应用
车载充电器
快充适配器
智能排插
