IP5385支持 2~4 节串联电池,集成升降压驱动,最大功率 65W 的移动电源 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.74 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 158内容
  • 10w+阅读
  • 60粉丝
IP5385支持 SCP、PD3.0、UFCS 等快充协议,支持 2~4 节串联电池,集成升降压驱动,最大功率 65W 的移动电源 SOC
概述
IP5385 是一款集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。
得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385支持 2 节、3 节、4 节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大 65W 的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
IP5385的同步开关充电系统,提供高达 8A 充电电流,内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5385 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,通过积分电池端电流,可准确获取电池电量信息。
IP5385 支持 4 颗、2 颗、1 颗 LED 电量显示;支持 188 数码管电量显示;支持可选的电池 NTC 温度检测。
特性
同时支持多个 USB 口
2 个 USB-A 口输出
1 个 USB-C 口输入输出
1 个 USB-B 口或 Lightning 口输入
快充规格
任意一个口均支持快充
集成 QC2.0、QC3.0 输出快充协议
集成FCP 输入输出快充协议
集成AFC 输入输出快充协议
集成SCP 输出快充协议
集成DRP Try.SRC 协议,PD3.0 输入输出快充
集成UFCS 融合快充输出协议
兼容BC1.2、Apple 手机快充
  • 成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0) 协议
支持PD2.0 双向输入输出协议
支持PD3.0双向输入输出协议、PPS 输出协议
支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压档位输入
支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压档位输出
支持PPS 20mV/Step 输出电压档位
集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
集成对 E-MARK 线缆的识别和支持
集成物理层协议(PHY)
集成硬件 CRC
支持Hard Reset
  • 成功率控制
集成双向Buck-Boost 升降压功率 NMOS 驱动
集成Charge-Pump 控制外置路径 NMOS
  • 电规格
自适应充电电流调节
支持 4.15V、4.20V、4.30V、4.35V、4.40V
规格的电池
放电规格
持磷酸铁锂电池 3.65V电池
支持 2 节、3 节、4 节串联电池
输出功率最大 65W
同步开关放电 20V@3.25A 效率达 94%以上
支持线补
  • 电量显示
内置 14bit ADC 和电量计
支持 188 数码管电量显示
支持电量自学习,电量显示更均匀
支持电池初始容量PIN 选
  • 其他功能
自动检测手机插入和拔出
快充状态指示
支持电池温度检测
智能识别负载,轻载自动进待机
内置照明灯驱动
  • 多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
电池过充、过放、过流保护
芯片过温保护
充放电电池温度NTC 保护
ESD 4KV,输入(含 CC、DP、DM 引脚)耐压 30V
  • BOM 极简
内置开关功率 MOS 驱动
单电感实现充电、放电功能
  • 封装规格:6mm × 6mm 0.4Pitch QFN48
应用产品
移动电源、便携式储能电源
手机、平板电脑等便携设备
电动工具
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'IP5385支持 2~4 节串联电池,集成升降压驱动,最大功率 65W 的移动电源 SOC',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
