该项目具有 2 个功能,即使用 Alexa 打开 LED 和关闭 LED。这些功能通过使用 IFTTT 服务的 Amazon Alexa 技能进行控制。
亚马逊 Alexa 技能 IFTTT 服务唯一识别 Bolt Wifi 模块,并通过向 Alexa 发出语音命令来发送命令以打开或关闭 LED。
Bolt 模块的 API 密钥和设备 ID 可以确定如下:
转到https://ifttt.com/amazon_alexa
1. 打开 LED
在 IFTTT Amazon Alexa 服务上创建食谱,如下所示——
根据您的螺栓模块替换“api_key”和“device_id”。保存食谱。打开 Alexa 并说“Alexa,触发打开 LED”
2. 关闭 LED
根据您的螺栓模块替换“api_key”和“device_id”。保存食谱。打开 Alexa 并说“Alexa,触发关闭 LED”
