ESP32和L293D电机板开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2023-06-30
张华
分享资料个
所以几周前,我发表了一篇关于使用 L293D 和 ESP32 来通过简单的 hack 控制电机的帖子。
黑客是- “我们可以并联两个 L293D 以增加其输出电流,然后我们可以将大电流电机与它连接”
https://www.hackster.io/Oniichan_is_ded/l293d-with-esp32-wemos-lolin-d32-v2-hacked-edition-ea2086
为了在下一个级别尝试这个技巧,
我设计了一个 PCB,在其中并联了 4 个 L293D 以及一个 AMS1117 稳压器电路和超声波传感器引脚,因此我们可以在这个 PCB 上添加一个超声波传感器。
感谢 UTSOURCE.net为这个项目提供电子元件!你可以查看UTSOURCE.net,他们处理各种电子元件,例如 L293D 和我在这个项目中使用的其他离散电子元件。
该项目的 PCB 由 JLCPCB 提供,请从此处查看 - http://jlcpcb.com/
这里的目标是驱动这个高扭矩齿轮直流电机。
基本上,一个 L293D 能够在 12V 下提供 1A,因此两个 L293D 将提供 2A,3 将提供 3,4 将提供 4A,足以驱动任何大功率电机。(阅读其数据表了解更多信息)
这是这个疯狂实验背后的基本理论,这很疯狂,因为通常如果我们必须驱动大功率电机,我们会从 L293D 转向 L298N 或更强大的驱动器,甚至通过在 H 桥中连接 P 和 N 通道 Mosfet 来制作我们自己的驱动器配置。
但是如果我们只是这样使用好旧的L293D,我们可以驱动一个大功率的电机。这是电路
BOM (物料清单)
我们将需要以下组件进行焊接过程。
  • 4x L293D
  • 1x ESP32 洛林 V2
  • 男头
  • 女头
  • 电池组
  • 12V电池
  • 直流电机
  • ams1117
  • m7二极管
  • 100uf 盖帽
  • 10uf 盖帽
  • 200 欧姆电阻
  • 500 欧姆电阻
  • 3 个 LED
  • 定制PCB
焊接工艺
焊接过程非常简单直接,
首先,焊接 ams1117 电路,然后添加 ESP32 接头和分线接头以及电机连接器,
然后只需添加 L293D 以及其他剩余部分,基本上就是这样。
添加散热器
所以我们的电路基本上已经准备好了,但是我要用这个设置驱动一个大功率电机,所以很自然,事情可能会有点热,所以我要在 L293D 上添加一个散热器。
用导热胶带!对于散热器,我使用了 2 毫米厚的铝片
此电机驱动器可用于机器人项目(我目前正在从事机器人项目,并将在未来发布有关此内容的信息,敬请期待)
如果您遇到任何问题,请发表评论!
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'ESP32和L293D电机板开源分享',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
