WT-ESP32-DevKitC V4是一款基于ESP32的小型开发板,集WIFI+蓝牙方案于一体,板上模组绝大部分管脚均已引出,开发人员可根据实际需求,轻松通过跳线连接多种外围器件,或将开发板直接插在面包板上使用。
为了更好地满足不同用户需求,WT-ESP32-DevKitC V4 还支持以下不同配置:
可选多款 ESP32 模组
● ESP32-WROOM-32 模组
● ESP32-WROOM-32D
● ESP32-WROOM-32U
● ESP32-SOLO-1 模组
● ESP32-WROVER
● ESP32-WROVER-B
● ESP32-WROVER-I
● ESP32-WROVER-I (IPEX)
◊ 可选排针或排母
2、主要特性
❊ 小身材,大用途
产品全新升级,WT-ESP32-DevKitC V4是可搭载乐鑫 ESP32-WROOM-32D, ESP32-WROOM-32U, ESP32-WROVER-B 和 ESP32-SOLO-1 系列模组的 MINI 开发板,能够轻松地插接到面包板。
❊ 产品新颖、功能强大
WT-ESP32-DevKitC V4支持WIFI+蓝牙功能,具有丰富的外设,能够让开发者尽情发挥想象力进行二次开发。
❊ 开发方便、耗时短
WT-ESP32-DevKitC V4的射频性能已经调试完善,用户进行应用设计和开发时无需考虑射频和天线设计。此开发板包含了用户所需的小型系统,只需要连上USB线即可进行开发。
❊ 特性灵活丰富
WT-ESP32-DevKitC V4具备支持ESP32-WROOM-32D, ESP32-WROOM-32U, ESP32-WROVER-B, 和 ESP32-SOLO-1 的完整电路,包括 USB-UART 转换器 ,复位和下载模式按钮,LDO 稳压器 和微型 USB 连接器 。每个 GPIO 都可供开发者使用。
❊ 面包板插接方便
WT-ESP32-DevKitC V4引脚分布优化,能够方便地插接到面包板进行开发和调试。板载 LDO 被引出,可为外部元器件供电。不同的外设接口进行分组,从而实现无障碍开发。
| 主要组件 | 基本介绍 |
| ESP32-WROOM-32 | 基于ESP32的模组,更多详情,请见(ESP32-WROOM-32技术规格书) |
| EN | 复位按键 |
| Boot | 下载按键。按下 Boot 键并保持,同时按一下 EN 键(此时不要松开 Boot 键)进入“固件下载”模式,通过串口下载固件 |
| USB-to-UART 桥接器 | 单芯片 USB-UART 桥接器,可提供高达 3 Mbps 的传输速率。 | Micro USB 端口 |
| USB 接口 | 可用作电路板的供电电源,或连接 PC 和 ESP32-WROOM-32 模组的通信接口 |
| 5V Power On LED | 开发板通电后(USB 或外部 5 V),该指示灯将亮起。更多信息,请见相关文档中的原理图 |
| I/O | 板上模组的绝大部分管脚均已引出至开发板的排针。用户可以对 ESP32 进行编程,实现 PWM、ADC、DAC、I2C、I2S、SPI 等多种功能 |
ESP32-DevKitC V4 上电前,请首先确认开发板完好无损。
现在,请前往 快速入门 中的 详细安装步骤 章节,查看如何设置开发环境,并尝试将示例项目烧录至您的开发板。
ymf
