ESP32-WROOM系列模组基于 ESP32-D0WD 双核芯片设计,适用于基于 Wi-Fi 和蓝牙连接的应用场景,具备强大的双核性能。而其中的ESP32-WROOM-32E和ESP32-WROOM-32UE是乐鑫最常用的选型,但是很多伙伴不了解如何区分。下面带大家一起来了解ESP32-WROOM-32E和ESP32-WROOM-32UE的区别。
ESP32-WROOM-32E和ESP32-WROOM-32UE的共同点:
1.两款模组均配置了4 MB SPI flash,都采用ESP32系列的ESP32-D0WD-V3 *。
2.采用两款通用型Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务。
3.ESP32-D0WD-V3芯片具有可扩展、自适应的特点,两个 CPU 核可以被单独控制,CPU 时钟频率的调节范围 为 80 MHz 到 240 MHz。
4.ESP32 集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、SD 卡接口、以太网接口、 高速 SPI、UART、I2S 和 I2C 等,两个模组都具有38个管脚。
优点:1.模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路 由器直接连接互联网。
2.蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠 电流小于 5 µA,使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。
3.模组支持的数据传输速率高达 150 Mbps,天线输出功率达到 20 dBm,可实现最大范围的无线通信。
4.模组具有行业领先的技术规格,在高集成度、无线 传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。
5.ESP32 的操作系统带有 LwIP 的 freeRTOS,还内置带有硬件加速功能的 TLS 1.2。芯片同时支持 OTA 加密 升级,方便用户在产品发布之后继续升级。
三.1.不同点:尺寸不同
ESP32-WROOM-32E模组尺寸(18*25.5*3.1)
ESP32-WROOM-32UE模组尺寸(18*19*3.2)
2.PCB不同
ESP32-WROOM-32E PCB 封装图形
ESP32-WROOM-32UE PCB 封装图形
3.天线不同
ESP32-WROOM-32E采用PCB板载天线,ESP32-WROOM-32UE采用IPEX天线。
如果您有任何问题,或需要 ESP32模块,可与启明云端商务取得联系!我们会第一时间提供样品和技术指导给到你们!
启明云端有幸从2013年起就与乐鑫同步成长,夯实走好每一步。我们看好原厂开放、包容的生态,看好乐鑫对产品质量追求的持之以恒的“钻劲”。启明云端作为乐鑫代理,已一跃成为乐鑫全球销货最大代理商之一,累计服务数千家客户。在我们的合作客户名单里,N多具有行业代表性和成长爆发性的企业,其中不乏家电龙头、照明行业翘楚、智能家居独角兽……涵盖智能家电、家居、工业控制、人机界面等启明云端重点布局的赛道和领域。
启明云端作为乐鑫代理,致力于为客户提供优质的产品和服务!
责任编辑:tzh
