L293D驱动器是一款双H桥驱动器,它可以用来驱动直流电机和步进电机。L293D 采用 16 针 PDIP 封装。它具有内部 ESD保护、高抗噪输入和 4.5V 至 36V 的宽电源电压范围。
L293D驱动器模块的原理是利用H桥电路来控制电机的正反转和速度调节。H桥是一个四象限输出功率放大器,因其电路形状像字母H而得名。在H桥电路中,四个开关分别位于四个象限中,通过控制这四个开关的状态,可以实现电机的正反转和速度调节。
L293D电机驱动集成电路以其简洁的电路设计而著称,在H桥电机驱动方案中尤为突出。该设计仅需要四个外部二极管,即可实现对两个独立电机的精确控制。每个H桥由两个输入信号控制,这些信号决定了相应电机的旋转方向和转速。
L293D的高效设计使得它成为众多直流电机控制应用的理想选择,特别是在需要简化元件数量和电路板空间受限的情况下。
电机1输入信号施加到 L293D 的1A、2A 引脚。
电机 1 输出来自 1Y、2Y 引脚。
电机 2 输入信号施加到 L293D 的 3A、4A 引脚,电机 2 输出来自 3Y、4Y 引脚。
D1 – D4 二极管用作电机的反向电压保护。
总之,L293D驱动器模块是一款功能强大、应用广泛的电机驱动器件。它不仅可以控制直流电机和步进电机的正反转和速度调节,还具有过热保护功能,可以有效防止因过热而损坏器件。如果您需要在项目中控制电机,那么L293D驱动器模块绝对是一个不错的选择。
