前言
ESP32-WROOM-32D 和ESP32-WROOM-32U是乐鑫ESP32模块中最常用到的两款,很多人不知道这两个型号的模组到底有哪些区别,在产品应用中如何选型,今天启明云端就带你了解这两个模组到底有哪些不同:
一、ESP32-WROOM-32U 和 ESP32-WROOM-32D相同点
ESP32-WROOM-32U 和 ESP32-WROOM-32D 是乐鑫通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。
ESP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 两款模组的核心是 ESP32-D0WD 芯片,该款芯片属于 ESP32 系列,具有可扩展、自适应的特点。两个 CPU 核可以被单独控制。时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240 MHz。用户可以切断 CPU 的电源,利用低功耗协处理器来不断地监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出 阈值。ESP32 还集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器,SD 卡接口、以太网接口、高速 SDIO/SPI、UART、I²S 和 I²C 等。
模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路 由器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。
优点:ESP32 芯片的睡眠 电流小于 5 µA,使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输速率高达 150 Mbps,天线输出 功率达到 20 dBm,可实现最大范围的无线通信。因此,这款模组具有行业领先的技术规格,在高集成度、无线 传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。 ESP32 的操作系统是带有 LwIP 的 freeRTOS,还内置了带有硬件加速功能的 TLS 1.2。芯片同时支持 OTA 加密 升级,方便用户在产品发布之后继续升级。
二、ESP32-WROOM-32U 和 ESP32-WROOM-32D区别
与 ESP32-WROOM-32D 不同的是,ESP32-WROOM-32U 集成了一个 U.FL 座子
ESP32WROOM32U U.FL 座子尺寸图
尺寸不同
ESP32-WROOM-32D尺寸图
ESP32-WROOM-32U尺寸图
如果您有任何问题,或需要 ESP32模块,可与启明云端商务取得联系!我们会第一时间提供样品和技术指导给到你们!
启明云端有幸从2013年起就与乐鑫同步成长,夯实走好每一步。我们看好原厂开放、包容的生态,看好乐鑫对产品质量追求的持之以恒的“钻劲”。启明云端作为乐鑫代理,已一跃成为乐鑫全球销货最大代理商之一,累计服务数千家客户。在我们的合作客户名单里,N多具有行业代表性和成长爆发性的企业,其中不乏家电龙头、照明行业翘楚、智能家居独角兽……涵盖智能家电、家居、工业控制、人机界面等启明云端重点布局的赛道和领域。
启明云端作为乐鑫代理,致力于为客户提供优质的产品和服务!
责任编辑:tzh
