今天推出的一款套件是来自全球创客届大名鼎鼎的乐鑫科技官方提供的经典ESP32开发套件 - ESP32-DevKitC。
它基于乐鑫ESP32控制器(32-bit MCU & 2.4 GHz Wi-Fi & BT/Bluetooth LE),有强悍的处理能力、支持WiFi和蓝牙/BLE的连接,更重要的,它已经形成了强大的生态系统。
ESP32-DevKitC 是 ESP32 系列的入门级迷你开发板,具备丰富的外设和优化的引脚布局,助力用户快速实现产品开发,它有4MB Flash,有I/O,USB以及按键、LED
支持 Wi-Fi & 蓝牙连接
ESP32-DevKitC 是一款基于 ESP32 模组的小型开发板,支持 Wi-Fi 和蓝牙功能。开发板具有丰富的外设,用户可轻松实现产品开发。
开发方便迅速
ESP32-DevKitC 具有卓越的射频性能,用户进行应用设计和开发时无需考虑射频和天线设计。开发板上已包含基本的系统需求,用户只需连上 USB 线,即可进行开发。
特性灵活丰富
ESP32-DevKitC 具备支持 ESP32-WROOM、ESP32-WROVER 和 ESP32-SOLO 系列模组的完整电路,包括 USB-UART 桥接器、Reset 和 Boot 按键、LDO 稳压器和 Micro-USB 连接器等重要组件。关键的 GPIO 口均已引出供开发者使用。
面包板插接方便
ESP32-DevKitC 优化了引脚布局,方便用户将其插接到面包板进行开发和调试。板载 LDO 被引出,可为外部元器件供电。ESP32-DevKitC 对不同的外设接口进行分组,帮助用户轻松上手产品开发。
亚马逊认证设备
ESP32-DevKitC 开发板已通过 Amazon AWS 认证。ESP32-DevKitC 开发板既支持乐鑫的开源物联网开发框架 ESP-IDF,也支持 FreeRTOS。用户通过 FreeRTOS 可以轻松连接 AWS IoT、AWS Greengrass 及更多丰富的 AWS 服务。
有几款不同的配置,参见下表:
参数对比
责任编辑:xj
原文标题:乐鑫科技提供100套经典的ESP32开发模块,助力大四同学的毕业设计
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
