使用WebSockets连接的完整气象站
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2022-11-09
刘秀英
分享资料个
我买了 Spakfun DS-15901 气象站(风向、风速和雨量)和一个 BM280(温度、湿度和压力)来监测家里的天气。
我决定使用 MKR100,它让我也可以从互联网上检查传感器发送的信息。
连接非常容易。DS-1901 的开关在风向标移动、风速计旋转和雨水探测器中的水桶充满时关闭,您可以在下图中看到连接。
BME280 使用 I2C 连接,连接很简单。
我为气象站和 BME280构建了一个库 ( WeatherStationLib ),我还使用这个WebSocket 库 来发送从传感器检索到的数据。我使用了一个有点不正统的方法来使用Adafruit 库来读取 BME280。当我尝试在我的 Arduino 中使用他们的库时,当调用 Adafruit 库中的 method.begin() 时,它看起来挂起。因此,为了克服这个问题,我在我的库中包含了 Adafruit 库,但我从主草图中调用了该方法。
我还包括一个将 MKR1000 连接到 wifi ( WiFiConnect ) 的库。
我使用 HTML 编码的客户端将 MKR100 连接到 wifi 并显示所有数据。
请参阅此存储库中有关如何使用 HTML 客户端的示例草图
最后一件事,当您尝试将 Arduino 连接到外部电源(没有计算机)时,请在 setup() 中注释以下行:
Serial.begin(9600)
while (!Serial) {}
附录雨桶校准。
在David Stacer的评论之后,我做了一个简单的校准或雨桶,只是为了看看teorethical值(0.2794mm/bucket)是否与实际值(0.30mm/bucket或0.36mm/bucket)相差甚远。
我知道这不是现场校准,但让我知道我在哪里。
我所做的是以下内容:
1)我校准了一个滴管,看看在 120 秒内有多少水。我称这个 Rate 为:
速率 = 40.3cm3/120 秒 = 0.336cm3/秒
2)我测量了装满 10 桶的时间。在这里,我得到了两种不同的措施。一种是当滴管刚好在雨量计数器的孔上方时,另一种是我将滴管对准距离孔 3 厘米的位置。有了这个,我试图看看排水是否影响了测量。我称之为价值观:
RainxBucket_1 = 1.9 cm3/桶
RainxBucket_2 = 1.6cm3/桶
3)最后,我测量了雨水收集器的表面:
Sup = 53.4cm2
4)我用以下等式计算两个结果
雨量(毫米/桶)= 速率 * Rainxbucket_n / Sup * 10
Rain_1 = 0.36 毫米/桶
Rain_2 = 0.30 毫米/桶
我计算了我的测量值的误差传播,它是 5%,所以更精确的是:
Rain_1 = 0.36 ±0.02 mm /桶
Rain_2 = 0.30 ± 0.02 毫米/桶
我认为这些值之间的差异是食者和容器的排水和表面张力的结果。
DS-1901 附带的值为 0.2794 毫米/桶。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'使用WebSockets连接的完整气象站',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
