[esp32教程]2、按键中断 1、参考上一篇文章搭建好esp32环境
2、准备好一块esp32开发开发板(本作者使用了esp32c3作为开发平台)
xQueueHandle xQueueCreate( unsigned portBASE_TYPE uxQueueLength, unsigned portBASE_TYPE uxItemSize )
参数如下:
uxQueueLength:队列最大长度
uxItemSize:数据体的数据大小,注意:队列中每个数据体的大小必须要保存一致
portBASE_TYPE xQueueReceive( xQueueHandle xQueue, void *pvBuffer, portTickType xTicksToWait )
参数如下:
pxQueue:队列句柄,其值为xQueueCreate放回值,类型为:xQueueHandle
pvBuffer:数据指针用于指向出队的数据地址
xTicksToWait:任务中断并等待队列中可用空间的最大时间。若设置为0且队列为空时,调用立刻返回。如果要设置具体时间可以用(时间/portTICK_RATE_MS)公式来获取具体时间。又若设置为( portMAX_DELAY) 将导致任务阻塞
portBASE_TYPE xQueueSendFromISR(xQueueHandle pxQueue,const void *pvItemToQueue,portBASE_TYPE *pxHigherPriorityTaskWoken);
参数如下:
pvItemToQueue:要存入队列的数据的指针,数据类型要和xQueueCreate初始化的数据类型一样
pxHigherPriorityTaskWoken:如果数据入队使任务解锁,并且解锁的任务的优先级高于当前运行任务的优先级xQueueSendFromISR将设置*pxHigherPriorityTaskWoken到 pdTRUE 。如果xQueueSendFromISR()设置这个值到 pdTRUE,那么在中断退出的时候将会进行任务切换。
ESP32-C3芯片具有硬件滤波器,可去除输入GPIO中不需要的毛刺脉冲,这有助于减少中断的错误触发。
中断函数介绍
esp_err_t gpio_install_isr_service( int intr_alloc_flags )
函数说明
使用该函数,ISR服务将提供全局GPIO的ISR,并通过gpio_isr_handler_add()函数注册各个引脚处理程序
参数如下:
intr_alloc_flags:中断的类型
esp_err_t gpio_isr_handler_add(gpio_num_t gpio_num,gpio_isr_t isr_handler,void * args )
函数说明
用于为相应的GPIO引脚添加中断处理函数
参数如下:
gpio_num:GPIO引脚号
isr_handler:中断处理函数名
args:往中断函数传递的参数
idf.py create-project project_led # 新建工程
cd project_key
idf.py set-target esp32c3 # 设置工程使用的芯片
经查阅原理图,确定led的引脚为gpio_19,读者需根据自身开发板来修改引脚
#include
#include
#include
#include
#include
#define KEY_PIN GPIO_NUM_9
static QueueHandle_t key_queue = NULL;
static void IRAM_ATTR key_isr_handler(void *arg)
uint32_t gpio_num = (uint32_t)arg;
xQueueSendFromISR(key_queue, &gpio_num, NULL);
void app_main(void)
uint32_t gpio_num;
//配置模式 输入 下降沿触发中断
gpio_config_t cfg = {
.mode = GPIO_MODE_INPUT,
.pin_bit_mask = 1ULL << KEY_PIN,
.pull_up_en = GPIO_PULLUP_DISABLE,
.pull_down_en = GPIO_PULLUP_DISABLE,
.intr_type = GPIO_INTR_POSEDGE,
gpio_config(&cfg);
//创建消息队列、注册中断函数
key_queue = xQueueCreate(10, sizeof(uint32_t));
gpio_install_isr_service(0);
gpio_isr_handler_add(KEY_PIN, key_isr_handler, (void *)KEY_PIN);
while (pdTRUE)
if (xQueueReceive(key_queue, &gpio_num, portMAX_DELAY))
printf("key is down\\\\\\\\n");
#编译
idf.py build
#烧录以及查看日志,使用ctrl+] 可以退出监视窗口
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor
