H4082为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯片,其最低输入电压可低至3.6伏,最大充电电流可达800mA。M4082能够编程设计适应各种AC适配器及USB接口。电池充电分为恒流(CC/ ConstantCurrent)、恒压(C/ Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为800mA考虑到发热问题时,可使用限流输出的AC适配器,使用H4082则可以兼顾线性充电器、开关型充电的优点:充电快,自耗功率小。HM4082集成电流热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工作。H4082可以检测电池是否过放电,并对过放电的电池进行预充电。H4082集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。HM4082采用TSS0P-16封装。
