特性
• 集成系统负载均衡和电池充电管理功能
- 为系统供电和给锂离子电池充电同时进行
- 电压与电流比例控制 (Voltage Proportional
Current Control, VPCC)确保系统负载的优
先级高于锂离子电池充电电流
- 通过理想二极管的通断实现低损耗的电源通路
管理
• 完整的线性充电管理控制器
- 集成了传输晶体管
- 集成了电流检测
- 集成了反向放电保护
- 可选的输入电源:USB 端口或 AC-DC 墙式适
配器
• 预设的高精度充电电压:
- 4.10V、 4.20V、 4.35V 或 4.40V
- ±0.5% 稳压容差
• 可进行热调节的恒流 / 恒压 (Constant Current /
Constant Voltage , CC/CV)操作
• 总输入电流的最大值控制在 1.8A
• 可编程快速充电电流 (采用电阻控制)范围:
50 mA 至 1A
• 电阻可编程充电终止设定点
• 可选的 USB 输入电流控制
- 绝对最大值:100 mA (低) / 500 mA (高)
• 自动再充电
• 自动充电结束控制
• 带使能 / 禁止控制的安全定时器
• 给深度耗尽的电池进行 0.1C 预充电
• 电池温度监视器
• 欠压锁定 (Undervoltage Lockout, UVLO)
• 电池电量低指示 (LBO)
• 电源电压正常指示 (PG)
• 充电状态和故障条件指示
