HM4082 为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯片,其最低输入电压可低至 3.6 伏,最大充电电流可达 800mA。HM4082 能够编程设计适应各种 AC 适配器及 USB 接口。电池充电分为恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为 800mA。考虑到发热问题时,可使用限流输出的 AC 适配器,使用 HM4082 则可以兼顾线性充电器、开关型充电的优点:充电快,自耗功率小。HM4082 集成电流热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工作。 HM4082 可以检测电池是否过放电,并对过放电的电池进行预充电。HM4082 集成 NTC 热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。HM4082 采用 TSSOP-16 封装。
应用
手持设备,包括医疗手持设备
PDA,移动蜂窝电话及智能手机
移动仪器,MP3
自充电电池组
独立充电器
USB 总线供电充电器
