聚合物电池的特点_聚合物电池的性能作用
锂电池
138人已加入
  聚合物电池也称锂聚合物电池(Li-polymer),又称高分子锂电池。它也是锂离子电池的一种,但是与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性等多种明显优势,是一种新型电池。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化特征,可以配合各种产品的需要,制作成任何形状与容量的电池。该类电池可以达到的最小厚度可达0.5mm。它的标称电压与Li-ion一样也是标称电压3.7V,没有记忆效应。
  聚合物电池的特点
  1、塑形灵活性;
  2、更高的质量比能量(3倍于MH-Ni电池);
  3、电化学稳定窗口宽,可达5V;
  4、完美的安全可靠性;
  5、更长循环寿命,容量损失少;
  6、体积利用率高;
  聚合物电池的性能作用
  1、抑制电池极化,减少热效应,提高倍率性能;
  2、降低电池内阻,并明显降低了循环过程的动态内阻增幅;
  3、提高一致性,增加电池的循环寿命;
  4、提高活性物质与集流体的粘附力,降低极片制造成本;
  5、保护集流体不被电解液腐蚀;
  6、提高磷酸铁锂电池的高、低温性能,改善磷酸铁锂、钛酸锂材料的加工性能。
  聚合物电池的应用范围
  1、细颗粒活性物质的功率型锂电池;
  2、正极为磷酸亚铁锂;
  3、正极为细颗粒的三元/锰酸锂;
  4、用于超级电容器、锂一次电池(锂亚、锂锰、锂铁、扣式等)替代蚀刻铝箔。
