HM4088为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用HM4088集内置功率 MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP20封装。HM088对电池充电分为三个阶段:预充(Pre- charge)、恒流(CC/ Constant current)、恒压( CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大充电电流为1.5A.HM4088集成CYCLE-BY- CYCLE电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作.HM4088集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。
