聚合物锂电芯优点_聚合物锂电芯缺点
锂电池
138人已加入
  聚合物电芯也是锂离子电池的一种组成部分。锂离子二次充电电池的组成是这样的:电芯+保护电路板。
  充电电池去除保护电路板就是电芯了。他是充电电池中的蓄电部分。电芯的质量直接决定了充电电池的质量。
  聚合物电芯与传统锂离子电池的区别在于生产工艺。锂电池是缠绕而成,体积较软。聚合物是叠加而成,体形较硬。相同体积的聚合物和锂电池,聚合物的容量更大,约高出30%以上。并且更安全,爆炸风险小。
  聚合物锂电芯优点
  1、聚合物锂电芯的工作电压高达3.6v~3.8v,比磷酸铁锂电芯高。
  2、容量密度大,其容量密度是镍氢电池或镍镉电池的1.5~2.5倍,或者更高。
  3、自放电小,在放置很长时间后其容量损失也很小。
  4、寿命长,正常使用其循环寿命可达到500次以上。
  5、没有记忆效应,在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。
  6、厚度小,能做得更薄。
  聚合物锂电芯缺点
  1、最高值电流都没有锂电芯的大在某些需要刹那间大电流的情况下就有些捉襟见肘了
  2、衰退:所有的动力锂电池的蓄电池容量都是会渐渐地下降,和安全安全使用频率和次数、环境温度密切相关。
  3、回收利用难:基本上都没有回收利用的。
  4、不耐受过度充电和过放:过充电时,超量镶入的锂离子会长期性固定不动于晶体结构中,没办法再释放出来,可造成电池循环次数短。过充放电时,金属电极脱嵌过多锂离子,可造成晶体结构塌陷,进而大幅度缩短使用周期。
  5、不灵活多变:鉴于基本上的样式和尺寸早已固定不动了的,故此很难有聚合物电芯那样灵活多变多样化,或许,这也是独到之处,规格固定不动就代表着可更换。
  6、易发生爆炸,其蓄电池容量一般来说情况下就在八百MAH上下并且锂电芯不稳定在短路故障和外界相对恶劣环境下非常容易发生爆炸并且其表面层的金属壳在锂电芯短路故障发生爆炸时杀伤力极大
