各种型号的多功能LED降压型恒流芯片介绍
显示光电
94人已加入
AP2402
多功能LED降压型恒流芯片
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
AP2403
多功能LED降压型恒流芯片
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
AP2400
多功能 LED 降压型恒流芯片
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪
AP29113
平均电流型 LED 降压恒流驱动器
AP29113 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP29113 可实现全亮 / 半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮 / 半亮 / 循环模式。
AP2911
两功能 LED 降压型恒流芯片。AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2911 可实现全亮 / 半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮 / 半亮 / 循环模式。
AP5170
宽电压 LED 降压型恒流芯片
宽输入电压范围:5V~100V
峰值电流采样电压:250mV
内置 100V 功率管及 5.6V 稳压管
亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光
