AP5161宽电压LED降压型恒流芯片
1131人已加入
AP5161 宽电压 LED 降压型恒流芯片
概述
AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。
专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。
芯片采用的特有恒流控制方式,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。
芯片内部集成的抖频功能可降低 EMI成本。
内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
芯片典型工作频率约 200KHz。
AP51 61 采用 SOT23-5 封装。
特点
高端电流检测
输出电流:小于 3A
输入电压:6~100V
LED 均值电流控制:恒流效果好
LED 输出电流精度:±3%
效率:高可达 95%以上
电流模 PWM 控制
固定工作频率
抖频功能
内置环路补偿、斜坡补偿芯片供电欠压/过压保护
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+  唐生手机号:18988751639   15970040041   QQ:3004825478,欢迎咨询
专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管
责任编辑:lq
