OC4000是一款应用于LED电动车灯的高精度、高效率升降压型LED恒流驱动控制芯片。这款芯片的特点是宽输入输出电压范围、内置100V功率MOS、高精度恒流驱动、工作频率可调以及内置逐周期限流保护、软启动、过温保护等功能,保证了系统的可靠性。
升降压型LED恒流驱动控制芯片是一种可以将不稳定的直流电压转化为稳定的直流电压的电子元件,特别适合用于需要大电流、高电压的LED灯具中。此类芯片的应用可以保证LED灯具的稳定性和长寿命,同时也可以提高系统的效率。
OC4000 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。 OC4000 工作频率可通过外接电容调整。
OC4000 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。
OC4000 用的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点, 并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。
OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
升降压恒流芯片OC4000特点
升降压 LED 恒流驱动
内置 100V MOS
高恒流精度:片内 1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压范围:5V~100V
输出电流 1A 以上
高效率:可高达 93%
工作频率可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
升降压恒流芯片OC4000应用
LED 汽车灯
LED 摩托车、电动车灯
LED 照明
升降压恒流芯片OC4000电路图原理
升降压恒流芯片OC4000引脚定义及功能详解
开发应用时的常见故障处理办法:
1. 输出电压不稳定怎么解决?
首先,检查输出负载是否有问题。若负载有误,需要重新安装负载。
其次,检查芯片反馈电压是否准确。若反馈电压误差过大,可以调整反馈电路的参考电压,或者增大输出电容等。
2. 芯片过热怎么解决?
首先,检查附近有没有过热的元件。若有,则可能是系统散热不良,需要优化散热方案。
其次,检查输入电压是否过高或输出负载过轻。若过高,需要降低电压;若过轻,需要增加负载。
3. 输入电压异常造成的故障怎么解决?
首先,检查输入电源是否正常。若输入电压太低,需要提高电源电压;若电源电压过高,需要降低电压。
其次,可能是芯片被反接导致,需要重新连接芯片并确保连接正确。
以上是深圳市晶立弘泰电子科技(https://www.jlht168.com)分享关于OC4000升降压恒流芯片常见应用开发问答和故障处理办法,仅供参考。实际应用中,还需要根据具体情况进行分析和处理。
