ESP32-PICO-D4 是一款基于 ESP32 的系统级封装 (SIP) 模组,可提供完整的 Wi-Fi 和蓝牙功能。该模组的外观尺寸仅为 7.0±0.1 mm×7.0±0.1 mm×0.94±0.1 mm,整体占用的 PCB 面积最小,已集成 1 个 4 MB 串行外围设备接口 (SPI) flash。 ESP32-PICO-D4 的核心是 ESP32 芯片 *。ESP32 是集成 2.4 GHz WiFi 和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电(TSMC)超低功耗的 40 纳米工艺。ESP32-PICO-D4 模组已将晶振、flash、滤波电容、RF 匹配链路等所有外围器件无缝集成进封装内,不再需要外围元器件即可工作。此时,由于无需外围器件,模组焊接和测试过程也可以避免,因此 ESP32-PICO-D4 可以大大降低供应链的复杂程度并提升管控效率。 ESP32-PICO-D4 具备体积紧凑、性能强劲及功耗低等特点,适用于任何空间有限或电池供电的设备,比如可穿戴设备、医疗设备、传感器及其他 IoT 设备。
